Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Bus Differenzauswertung
Autor: Wolfgang Gündermann (fring00)
Hallo
Der Can-Bus-Controller macht am Eingang eine Differenzauswertung
zwischen CAN-H und CAN-L zur Beseitigung von Störsignalen.
Was genau passiert da und was ist das Endergebnis?
Danke und Grüße
Wolfgang
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Es zählt (in gewissen Grenzen) nur die Differenz zwischen der CANH und
der CANL Leitung. Der Zustand mit zwei unterschiedlichen Pegeln auf
Can-H und CAN-L wird als der dominante Zustand = LOW/0 genannt
(Pegeldifferenz größer 3,5 Volt). Der Zustand mit zwei gleichen Pegeln
wird als rezessiv = HIGH/1 bezeichnet (Pegeldifferenz kleiner 1,5 Volt).
Im störungsfreien CAN ist also z.B.
CANH = CANL = 2,5V --> Differenz < 1,5V --> 1
bzw
CANH = 4,5V, CANL = 0,5V --> Differenz > 3,5V --> 0
Wenn dann eine Störung von 4V eingekoppelt wird, ändern sich die
absoluten Pegel in die selbe Richtung:
CANH = CANL = 6,5V
bzw
CANH = 8,5V, CANL = 4,5V
Aber die Differenz bleibt die selbe und damit auch das erkannte Signal.
CANH = CANL = 6,5V --> Differenz < 1,5V --> 1
bzw
CANH = 8,5V, CANL = 4,5V --> Differenz > 3,5V --> 0
Autor: Volker Zabe (vza)
Dies macht nicht der Can-Controller sondern der BUS-Tranceiver.
Der Contoller bekommt/liefert nur noch digitale Signale.
Diese liefert/kriegt der BUS-Tranceiver.
Je nach Bustyp (High-Speed, Fault-Tolerant, Singlewire) sind die Pegel
(und die Tranceiver) unterschiedlich.
Als ergänzung zu Lothar's Erklärung.
Volker
Hallo
Danke Lothar für deine Ausführungen.
Dies klappt wunderbar beim High-Speed-Can-Bus
Es geht mir aber um den Low-Speed-CAN-Bus im Kfz - Pegel siehe im Bild:
rot ist CAN-H, blau ist CAN-L --> CAN-H - CAN-L bedeutet:
Log. 1: 0,2 V - 4,8 V = -4,6 V  Störsignale werden "abgezogen" aber das
Ergebnis ist negativ!
Log  0: 3,6 V - 1,4 V = 2,2 V Störsignale werden abgezogen.
Mein Problem ist die logische 1 --> negatives Ergebnis - was macht der
Transceiver damit?
Danke und weitere Grüße
Wolfgang
