also bekanntlich sind die physikalischen Dimensionen des 9V Blocks allen AA und AAA Zellen um Längen größer... ...warum aber hat er dabei nur so verdammt wenige mAh im Vergleich zu den AA und AAA Zellen? Irgendwie entschließt sich mir die Daseinsberechtigung der 9V Zelle...
Großes Fragezeichen schrieb: > warum aber hat er dabei nur so verdammt wenige mAh im Vergleich zu > den AA und AAA Zellen? weil sie 9V gegenüber 1,5V hast. Rechne doch mal die Kapazität im Verhältnis zum Volumen aus.
Großes Fragezeichen schrieb: > ...warum aber hat er dabei nur so verdammt wenige mAh im Vergleich zu > den AA und AAA Zellen? weil da 6 in Reihe geschaltete AAAA Batterien drin sind ;-)
Großes Fragezeichen schrieb: > also bekanntlich sind die physikalischen Dimensionen des 9V Blocks allen > AA und AAA Zellen um Längen größer... Dann pack doch mal 6 AAA Zellen in ein 9V Block Gehäuse. Großes Fragezeichen schrieb: > Irgendwie entschließt sich mir die Daseinsberechtigung der 9V Zelle... ich interpretiere mal 'erschließt' und am Ende ein 'nicht': Sie hat 9V! Was bräuchtest du wenn du 9V willst und nur AAA Zellen hättest?
genau, bei gleicher Leistung und 6-facher Spannung, hast du also den 6tel vom Strom. Habe gesehen, dass es auch 9V Batterien mit 600mAh gibt. Du könntest diese also theoretisch mit einer AA Baterie vergleichen, die 3600mAh hat.
Weil sie aufgrund der 6fachen Spannung bereits bei 1/6 der mAh bereits die gleiche Menge Energie hat. 600mAh * 9V = 5,4Wh 3800mAh * 1,5V = 5,7Wh Hinzu kommt das bei dem 9V Block sehr viel Platz aufgrund der "aussen" Eckigen Bauform verloren geht, da die Zellen allesamt Rund sind.
Nicht die Ladung bestimmt das benötigte Volumen, sondern die Energie (= Ladung · Spannung). Edit: zu spät :)
Michael Dierken schrieb: > Hinzu kommt das bei dem 9V Block sehr viel Platz aufgrund der "aussen" > Eckigen Bauform verloren geht, da die Zellen allesamt Rund sind. Nur in der Alkali-Mangan-Version, die ja darum auch 6LR61 heißt (also sechs Rundzellen vom Typ LR61 beinhaltet). Die klassische Version war eine 6F22, enthielt also 6 gestapelte Flachzellen.
Großes Fragezeichen schrieb: > Irgendwie entschließt sich mir die Daseinsberechtigung der 9V Zelle... Viel Spannung, aber nur eine "Zelle" die der Endkunde tauschen muss. Bei Schaltungen mit wenig Stromverbrauch deshalb besser als 6 einzelne, wenn eine hohe Spannung benötigt wird (wurde). Heute macht man vieles mit 3V und 2* AAA Tip: multiplizier mal die Kapazität mit der Spannung, so schlecht sieht ein 9V block nicht aus.
