Hallo ich benötige zur Transistorversorgung eine Batterie, die 12 V min bis max 24 V bereit stellt. Stromaufnahme ist sehr gering. Die Batterie soll am besten mit auf die Platine, also keine Autobatterie oder so. Gibt es sowas überhaupt? Entschuldigt meine Unwissenheit ;-)
Also ICH kenne keine Batterie, die sowas kann. Wenn du mal beschreibst, wofür du das brauchst kann man dir evtl. Alternativen vorschlagen...
Es gibt auch relativ kleine 12V-Zellen: z.B. http://www.amazon.de/Duracell-Batterie-Varta-V23GA-GP23A/dp/B0017PPXAO
Sowas hatte ich auch im Kopf :) . Eine kleine 12V-Zelle und dann nen Hochsetzsteller dahinter. Dann kommst du ja auf ungefähr 12V bis 24V... Aber warum diese Spanne?
Die Batterie würde vom Ding her passen, bräuchte ich nur noch irgendein Chassis, wo ich die rein stecken kann zum einfachen wechseln. Oder wäre auch n DC DC von 9 V auf 12 V sinnvoll? Weil da hätte ich die Anschlußleitung für die Blockbatterie da... Sinn und Zweck ist die Spannungsversorgung eines Transistors, bzw. einer kleinen Verstärkerschaltung. Deshalb brauch ich mindestens 12 V. Viel besser wäre eigentlich noch 16 V, falls die Eingangsspannung mal schwankt etc. Ich könnte natürlich auch ein Netzteil nehmen, möchte die Schaltung aber auch mobil einsetzen können.
Nochmal zur Richtigstellung: Ich benötige eine Spannung zwischen 12 und 24 V, also DC nicht eine AC mit Uss 12 V zwischen 12 und 24 V ;-)
Du kannst auch eine 9V-Batterie nehmen. Und dann baust/programmierst du entweder selbst einen Hochsetzsteller auf 16V, oder du nimmst einen passenden IC, der das kann. Die müßte es bei Reichelt geben. Such da mal nach "step up". Das mit der 9V-Batterie hätte natürlich den Vorteil, daß du die überall problemlos kriegst, du deine vorhandenen Anschlüsse nehmen kannst, und die Dinger wahrscheinlich mehr Kapazität haben, als die kleinen 12V-Dinger...
