Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was bedeutet 1<<4 im Assembler Tutorial
Autor: Michael D. (etzen_michi)
Guten Tag.
Gehe grad das Assembler Tutorial durch und im Bereich LCD kommen
plötzlich neue "Teile"
Hier bei handelt es sich einmal um $42 ($Nummer), wo ich davon ausgehe
dass das "$" mit "0x" gleich zu setzen ist.
Wo ich aber nichts zu gefunden habe, oder mit zusammen reimen konnte ist
"1<<4". Was bedeutet dieses "<<"?
Autor: Martin (Gast)
1<<4 heißt 1 left shift um 4. also 0b00010000
Muss dazu das Register bereits mit 0x01 geladen sein, oder hat man auch
bei 0x00 ein 0b00010000?
Wenn man ein 0x03 hat, hat man dann nach 1<<4 ein 0b00110000?
wenn man schreibt R0 = 1<<4 dann ist egal, was in R0 drin war. 1<<4 ist
ja eine Konstante.
Also ist die 1 sozusagen eine Hex und die 4 macht "sozusagen" 4mal rol.
Sprich um 0b00110000 zu erhalten würde man 3<<4 eingeben?
Autor: Joachim B. (jojo84)
Wenn du dir das mal näher angucken willst kannst du auch gut hier
gucken:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nein vier 'shl'.
Ja.
MfG Spess
Autor: Hannes Lux (hannes)
Nein, Du legst damit eine Konstasnte fest, in der Bit 4 gesetzt ist und
alle anderen Bits gelöscht sind. Diese Konstante kannst Du
- zuweisen (ldi)
- verodern (ori, sbr)
- verunden (andi, cbr mit Komplement)
Die Schreibweise 1<<4 macht erst richtig Sinn, wenn man die Bitnamen
benutzt, wie sie z.B. bei den I/O-Registern (Steuerungsregister der
internen Peripheriemodule) verwendet werden, z.B.:
 ldi wl,(1<<refs1)|(1<<refs0)|(1<<adlar)
 sts admux,wl       ;ADC linksbündig mit interner Referenz auf ADC0
Weitere Infos erhältst Du in der Hilfe zum AVR-Studio unter
AVR-Assembler, Direktiven.
In dem Link sind wieder Befehle welche ich nciht verstehe/kenne:
TIMSK
TOIE1
UCSR0B
RXCIE0
Was bedeuten diese Werte/Befehle? Die Werde da nirgends
definiert/erklärt ...
Wat .. ADC will ich glaube ich erst noch ein wenig warten bis ich weiter
im Tutorial bin ^^...
Doch, im Datenblatt...
Das sind die Namen der I/O-Register.
Hi
Datenblatt.
MfG Spess
Autor: Justus Skorps (jussa)
das sind keine Befehle, sondern Registernamen...->Datenblatt
Autor: Christian H. (chrikrocontroller)
1<<4 bedeutet ja, dass du die ->1<- binär um 4 nach links shiftest.
Würdest du 0<<4 schreiben, dann bekämst du immer noch 0 raus.
Du kannst dir folgendes (bezüglich positiver Ganzzahlen) merken.
binär  dezimal
0000    0
0001    1
0010    2
0011    3
0100    4
0101    5
0110    6
0111    7
1000    8
1001    9
1010   10
1011   11
1100   12
1101   13
1110   14
1111   15
Schau mal, was passiert, wenn du eine Zahl nimmst und shiftest.
Nehmen wir mal 1 und shiften sie um 1 nach links, dann kommen wir auf
die 2. Warum?
Die 1 wird ja durch 0001 dargestellt, jetzt nehmen wir das und shiften
um 1 nach links und kommen auf 0010 (es wird von rechts ja mit Nullen
aufgefüllt). 0010 entspricht aber der 2. Wenn man dieses Spielchen
weiterführt, so bekommt man heraus, dass man ganz unkompliziert damit
das "Multiplizieren mit 2" lösen kann.
1<<3 == 0001<<3 == 0010<<2 == 2<<2
2<<2 == 0010<<2 == 0100<<1 == 4<<1
4<<1 == 0100<<1 == 1000<<0 == 8<<0
Also mit anderen Worten 1<<n == 2^n (also 2 hoch n)
Und allgemeiner x<<n == x * 2^n
Sei allerdings vorsichtig mit Dingen, die geschehen können.
Solches betrifft zum Beispiel zu großes Shiften. Wenn du von 4 Bit
ausgehst, also xxxx zur Verfügung hast, dann darfst du nicht 1<<4
schreiben, denn das wäre 0001->0010->0100->1000->0000. Also nicht das
gewünschte Ergebnis. Auch musst du vorsichtig sein, wenn du eine Zahl im
Zweierkomplement darstellst, hier kommt dem LSB nämlich eine besondere
Bedeutung zu.
Das Rechts-Shiften kann man im weiteren nutzen um das Teilen durch zwei
Effizient umzusetzen, allerdings ist hier noch mehr Vorsicht geboten,
denn 3>>1 gibt 1 und nicht 1,5 zurück... Außerdem kommt hier bei der
Darstellung im Zweikomplement hinzu, dass du zwischen logischem und
arithmetischem Shiften unterscheiden musst. Das hast du beim Linksshift
allerdings nicht.
LG
Jojo .. War eig. auch nur dazu da dass ich verstehe was da geschrieben
ist in dem Code im Toturial.
