Hi, die ProFETs von Infineon scheinen ja eine tolle Sache zu sein, aber im Datenblatt ist ständig von "Nominal load current" die Rede, z.b. min 2.3A, typ 2.6A. Bedeutet das, dass das Teil mindestens 2.3A im eingeschalteten Zustand leiten muss, damit es funktioniert? Klingt für mich jetzt nicht sehr einleuchtend.... Danke, Grüße!
Das ist eigentlich der Nennstrom, also der höchste Strom, den der FET über längere Zeit aushält. Dieser beträgt mindestens 2,3A, normalerweise aber 2,6A. Mit 2,3A bist du auf der sicheren Seite. Und er funktioniert auch bei weniger. Gib mal den genaun Typ oder einen Link auf das Datenblatt an, dann kann man mehr dazu sagen.
Meines Wissens berechnet sich der Nennstrom aus R_DSON und R_TH. Damit ist sichergestellt, dass bei Nominalbedingungen keine thermische Überlastung auftritt.
