Forum: PC-Programmierung Messdaten per USB zu langsam
Autor: Alex Pano (reflex1337)
Hallo zusammen, ich bin neu hier und auch neu in diesem Bereich. Daher
entschuldigt bitte mein Unwissen :)
Ich habe schon die Suche bemüht, jedoch leider ohne Erfolg.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Kraftsensor über einen Messverstärker am USB Port
angeschlossen. Den Sensor mit Verstärker, habe ich von einer Firma,
welche zur Kommunikation eine DLL bereit stellt. Diese habe ich in VB
Net eingebunden und kann per DLL- Funktionsaufruf den aktuellen Messwert
abfragen.
Leider habe ich (noch) nicht all zu viel Ahnung von der ganzen Materie.
Daher versuche ich alle Angaben zu nennen, die ich kenne.
Also der Messverstärker ist (so weit ich weiß) nur ein AD Wandler der
die USB Schnittstelle mit einem 16Bit Signal versorgt.(also keine
PCI-Karte oder ähnliches)
Im pdf zum Protokoll steht, dass wenn man mit dem Firmeneigenen
Protokoll(also dieser DLL) arbeitet, man eine Messrate von 400Werten/sek
bekommen kann.
Bei unserer Messaufgabe würden 300Werte/sek genügen.
Also was ich getan habe ist ein Programm geschrieben (in vb) welches den
Port initialisiert und eine Verbindung zum Gerät herstellt.
Rufe ich die DLL Funktion "GetMesswert" auf, so gibt die DLL mir den
aktuellen Wert.
In usererm Versuch soll die Kraft über die Zeit gemessen werden.
Was ich bisher versucht habe:
1)per Do-While Schleife habe ich immer wieder die Funktion aufgerufen
und den aktuellen Wert einer Variablen(Array) zugewiesen.
2) per Timerfunktion von VB habe ich ein kurzes Intervall gewählt und
hier die Funktion aufgerufen und den Wert zugewiesen.
Beides ist viel zu langsam.
Ich bekomme so nicht annährend so viele Werte in mein Array wie ich in
den 6 sekunden bräuchte.
Ich bekomme ca. 30 Werte/sek. jedoch, wie gesagt, brrauche ich 250 bis
300...
Ich mache gerade meine Bachelor arbeit in einem Unternehmen. Das
Programmieren ist nur eine Nebenaufgabe.. im Studium hatte ich nix mit
Programmieren am Hut.
Ich höffe Ihr könntet mir einen Tipp geben, mit welcher Mehtode man auf
die Rate kommt. Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar!!!
Also schon mal vielen Dankim Voraus!!
Gruß!
Autor: VB-Hasser (Gast)
Erste Vermutung:
Du hast das Initialisieren/Verbinden usw. auch in deiner Schleife
drinnen?
Wenn nicht:
Versuch mal die Zeit zu messen, die in der DLL ("GetMesswert") verbracht
wird (Debugger/profiler oder selber ausmessen)
Wenn die schon zu lange braucht, ist dein VB-Programm unschuldig => an
Hersteller-Support wenden.
Autor: Wolfgang R. (portside)
Erst mal wäre wichtig zu wissen mit welcher Geschwindigkeit sich das USB
Gerät überhaupt anmeldet, USBVIEW.exe heisst der Freund.
Dann hat USB eine gewaltigen Protokoll Overhead so dass wenn nur ein
oder zwei Byte per Aufruf übertragen werden eine angemessenen
Transferrate nie erreicht wird. Es kommt jetzt darauf an ob die DLL auch
mehrere Messwerte in einem Aufruf übertragen kann. USB gibt dies alles
her aber viele Entwickler haben nicht das nötige Wissen um dies alles
richtig zu gestalten. War eben nie gedacht ein RS232 Schnittstelle mit
einzelnen Byte zu ersetzen. Das geht nur ordentlich wenn die DLL
asynchrone USB Transfers unterstützt.
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Zeit messen werde ich morgen früh mal machen.
Die Baudrate mit der Verbunden wird ist 115200.
Ich habe eben mit dem vom technischen Support gesprochen. Er meinte,
dass die DLL den Messverstärker in einen Speed Optimized Polling Mode
versetzt, wobei deutlich höhere Messraten zu stande kämen(als 400/s).
Jedoch sagte er auch, dass 300 Werte/sek mit einer Windowsoberfläsche
nicht zu erreichen sind.
Er meinte es werden 3 Bytes bei jedem Signal gesendet.
Als Lösung, müsste ich per Com Kommunikation(also senden direkter Bytes,
pdf des Protokolls habe ich), also ohne DLL dem Verstärker sagen, spamm
mich mit Daten zu. Sprich, nicht ich sage, her Verstärker, sag mir mal
bitte was du gerade misst, sondern der Verstärker sendet ohne Pause was
er gerade misst. Schwierig für mich ist es dann nur, die Daten
abzufangen, so das es keine Überladung gibt.
Kann das sein? hab ich das richtig verstanden? :)
Hach herje, ich glaub ich muss mir mal vernünftige Literatur besorgen um
ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen :)
Danke!
Autor: besucher (Gast)
OK, also es gibt ein RS232-Protokoll, das ist schon mal gut. 115k2
bedeutet, es können maximal ca. 11000 Bytes pro Sekunde gesendet werden.
Bei 3 Bytes pro Messwert sind das also mehr als 3.600 Messwerte pro
Sekunde, die durch den Transportkanal passen.
Du bräuchtest (bzw. wir bräuchten) jetzt mal die Beschreibung dieser 3
Bytes. Wie sind die aufgebaut?
Autor: Peter (Gast)
was soll denn das für eine aussage sein? Klar wenn man jeden wert sofort
in ein Diagramm einträgt wird es eng. Aber normalere weise lässt man die
Datenabfrage in einem extra Thread laufen und damit spielt die
Windowsoberfläche überhaupt keine rolle.
> Datenabfrage in einem extra Thread laufen ...
Ja, normalerweise. Aber wissen wir, wie Hard- und Software konzipiert
sind? Ich glaube, es bringt wenig, jedes Wort auf die Goldwaage zu
legen. Ich schlage vor, abzuwarten, mit was für Infos Alex morgen
rüberkommt.
@Alex: Was ist das für ein USB-Messverstärker? Gibts nen Weblink?
