Hallo, ich mache meine ersten Versuche mit dem XUPV2P FPGA von Xilinx, was so weit auch ganz gut klappt. Zum Entwickeln kommt das Edk 10.1 zum einsatz. Ich benötige jetzt einen 5.0V Singal auf einem der Pin des HIGH SPEED EXPANSION J37. Laut Board-Doku sollte dieses mögliche sein doch ohne konrekten Hinweis, welchem IOSTANDARD man in der ucf-Datei einstellen muss. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Danke Andre
Andre schrieb: > Ich benötige jetzt einen 5.0V Singal auf einem der Pin des HIGH SPEED > EXPANSION J37. Laut Board-Doku sollte dieses mögliche sein In der Doku steht lediglich, dass die Eingänge J1..4 mit 5V nicht kaputtgehen!
1 | 5V Tolerant Expansion Headers |
Das betrifft aber auch nur die J1..4, weil dort Pegelwandler zwischen Header und FPGA geschaltet sind (Schaltplan Seite 36 IDTQS32861) Es steht aber nirgends, dass dort 5V ausgegeben werden können... :-o Und mit J37, der direkt auf die Bank 2 mit einer IO-Spannung von 3,3V angeschlossen ist, geht das mit den 5V prinzipiell nicht. Weder als Eingang und noch viel weniger als Ausgang...
Danke für die schnelle Antwort. Und aus diesem Grund habe ich das Zusatzboard FX2 Module Interface Board dazu gekauft. Da laut: http://www.digilentinc.com/Data/Documents/Product%20Documentation/FX2%20MIB_rm_RevA.pdf (VCC bus 3.3V und VCCFX2 bus 5.0V) vorhanden sind. Oder wie ist das zu verstehen ??
Andre schrieb: > (VCC bus 3.3V und VCCFX2 bus 5.0V) vorhanden sind. Ja, da kannst du diese Spannungen an den entsprechenden Pins abnehmen und zur Versorgung irgendwelcher Bausteine verwenden. Das ist eine simple Verdrahtungsplatine ohne jegliche Pegelwandler oder Schutzeinrichtungen:
1 | The usual Digilent convention is to power the VCC bus at 3.3V and the VCCFX2 |
2 | bus at 5.0V. However, depending on the system board connected and the power |
3 | supply used, other voltages may be present. Use caution when using any |
4 | voltage other than 3.3V on the VCC bus. |
Da steht dann auch, dass das meistens schief gehen wird, wenn auf den Bus 5V ans FPGA kommen:
1 | Most Digilent system boards will be damaged if the voltage on the VCC bus |
2 | is greater than 3.3V. |
Lothar Miller schrieb: > Andre schrieb: >> (VCC bus 3.3V und VCCFX2 bus 5.0V) vorhanden sind. > Ja, da kannst du diese Spannungen an den entsprechenden Pins abnehmen > und zur Versorgung irgendwelcher Bausteine verwenden. Ok, dass wollte ich wissen. Muss ausser dem Jumper noch irgendwas eingestellt werden für die 5.0V out ??
Andre schrieb: > Ok, dass wollte ich wissen. > Muss ausser dem Jumper noch irgendwas eingestellt werden für die 5.0V > out ?? Es geht nicht: Lothar Miller schrieb: > Da steht dann auch, dass das meistens schief gehen wird, wenn auf den > Bus 5V ans FPGA kommen: > Most Digilent system boards will be damaged if the voltage on the VCC bus > is greater than 3.3V. Um zu erreichen was du willst braucht es ein Pegelwandler in den Signalleitungen z.B. IDTQS32861 oder SN74CBTD3861 von TI.
Andre schrieb: >> Ok, dass wollte ich wissen. > Es geht nicht Ja, das scheint mir falsch rübergekommen zu sein... Du kannst an diesen Pins die 5V vom XUPV2P abgreifen (z.B. zur Versorgung eines Pegelwandlers). Du darfst aber niemals an irgendeinen FPGA-Pin mit dieser Spannung ankommen. Sieh dir den Schaltplan an, und mach dich schlau, was "5V tolerant" bedeutet. Das heißt nur, dass das Board beim Anlegen einer Spannung von 5V an J1..4 nicht kaputtgeht. Es kann aber niemals mehr als 3.3V High-Pegel ausgeben.
