Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FM Modulator, 1kHz Trägerfrequenz
von Mank O Polo (Gast)
Hallo
Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anwendung für einen FM Modulator. Ich
muss ein Analogsignal das im Bereich 1-3 Hz liegt mit einem
Audiorekorder aufzeichnen, und will dazu dieses Signal auf einen 1kHz
Träger Aufmodulieren.
Hat jemand eine Idee für eine Schaltung, oder gibt dafür fertige
Bauteile?
Danke und lG
von HolgerT (Gast)
Dein Stichwort heißt "VCO" (Voltage Controlled Oscillator).
von Anja (Gast)
In einfachen Fällen tuts auch der NE555 (Modulation an Pin 5).
Ich frage mich allerdings in welchem Frequenzbereich die Störungen durch
Gleichlaufschwankungen (wow und flutter) liegen.
Gruß Anja
von Klaus (Gast)
oder 4046 aus der alten CMOS Reihe
von oszi40 (Gast)
Falls wirklich Band im Spiel sein sollte, wäre das bedenklich. Da könnte
man nur 2 Töne zum Vergleich aufzeichnen und die Differenz VERsuchen
auszuwerten?
Bei den Rechtecksignalen des 555 wären sicher noch ein paar störende
Oberwellen falls das analog verarbeitet werden sollte.
von Ralph B. (rberres)
Hängt wiederum vom Modulationshub ab. Der könnte ja ruhig 500Hz oder so
betragen.Das heist zwischen negative Halbwelle der 2Hz und der positiven
Halbwelle der 2Hz ändert sich die Frequenz die man mit dem Recorder
aufzeichnet um +-500Hz. Das läßt sich trotz Gleichlaufschwankungen noch
sehr gut auswerten.
Ralph Berres
