Hallo Leute, da ich es immmer Leid bin, 2 USB Geräte (externe HDD, Tastatur/Maus Kombi) an meinen 2 PCs umzustecken, bin ich auf die Idee eines USB Umschalters gekommen. Da mir jedoch normale zu teuer sind, dachte ich an selber bauen. :D Dabei kann man ja noch was lernen. ;) Mein erster Ansatz war, einen µC zu nehmen, der dann 2 Relais schaltet (einmal jeweils VCC/GND und einmal D+/D-). Jetzt muss man ja, VCC/GND früher schalten. Hab leider keine genaue Zahl gefunden, wie lang man warten muss, bis man am besten D+/D- zu schaltet. Jmd. eine Idee? Die Frage der Stromversorgung für den µC (dachte an einen AVR vllt Tiny2313) ist dann auch noch offen. Vielleicht VCC/Gnd jeweils vom PC abnehmen und verbinden und über einen etwas größeren Elko puffern, dass der µC sind ausgeht beim umschalten.
._. schrieb: > da ich es immmer Leid bin, 2 USB Geräte (externe HDD, Tastatur/Maus > Kombi) an meinen 2 PCs umzustecken, bin ich auf die Idee eines USB > Umschalters gekommen. Stromlos oder wenn die PCs an sind?
._. schrieb: > externe HDD Aber holla: USB2.0 Da solltest du aber mal gut aufs Layout achten und hochwertige Relais nehmen, wenn du 480MBit/sec über deine Schaltung prügelst...
._. schrieb: > wenn PCs an sind aha, und wie machst du das mit dem Abmelden eines Speichers? Auch mit Relais? Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > aha, und wie machst du das mit dem Abmelden eines Speichers? Auch mit > Relais? Ganz erhlich :D Ich habe noch NIE Massenspeicher im System abgemeldet. Und habe auch noch nie irgendwelche Fragmentschäden gehabt. Solange man seine Datenträger nicht in mitten eines Schreibvorganges abzieht passiert auch nichts. Massenspeicher werden, zumindest unter Windows, nicht als lokaler Speicher gesehen und werden auch nicht kontinuierlichen Lese- / Schreibzugriffen ausgesetzt. (Außer wenn man es bei Vista/7 ausdrücklich mit in den search-index gibt) EDIT: ...dennoch würde auch ich zu einem fertigen Produkt greifen ;)
._. schrieb: > Tastatur/Maus Kombi Peter schrieb: > kauf dir geräte mit Netwerk anschluss Merkste was ;)
._. schrieb: > da ich es immmer Leid bin, 2 USB Geräte (externe HDD, Tastatur/Maus > Kombi) an meinen 2 PCs umzustecken Warum überhaupt? Wozu gibt es KVM-Umschalter? Ich nehme an, daß Du an Deinen PCs auch irgendwelche Monitore betreibst, und für Tastatur/Maus bietet sich ein KVM deutlich an. Was die externe Festplatte angeht, so ist Dein "ohne Auswerfen abziehen" definitiv nicht empfehlenswert, auch wenn Du damit bislang Glück gehabt hast. Lies Dir einfach mal die aktuelle Ausgabe der c't durch, die beschäftigen sich mit diversen Computer-Mythen, auch dem, daß angeblich bei Windows ein Abmelden nicht mehr erforderlich wäre.
._. schrieb: > Mein erster Ansatz war, einen µC zu nehmen, der dann 2 Relais schaltet > (einmal jeweils VCC/GND und einmal D+/D-). Jetzt muss man ja, VCC/GND > früher schalten. Hab leider keine genaue Zahl gefunden, wie lang man > warten muss, bis man am besten D+/D- zu schaltet. > Jmd. eine Idee? Spezifikation hab ich auch keine -- aber da die Verzögerung beim Stecken ja durch die unterschiedlich langen Kontakte entsteht und lieber zu lang als zu kurz sein sollte würde ich mal davon ausgehen dass ca. 50-100ms ganz gut hinkommen könnte... > Die Frage der Stromversorgung für den µC (dachte an einen AVR vllt > Tiny2313) ist dann auch noch offen. Vielleicht VCC/Gnd jeweils vom PC > abnehmen und verbinden und über einen etwas größeren Elko puffern, dass > der µC sind ausgeht beim umschalten. Da mind. einer der PCs ja immer an sein wird brauchst doch nichts puffern, oder? einfach zusammenschalten (über Dioden) sollte doch dann funktionieren. Hab es jetzt zwar nicht ganz durch-überlegt, aber geht es nicht auch ohne Controller, einfach mit einem RC-Glied und Transistor? EDIT: ok, vielleicht doch nicht ganz so einfach da ja beim einschalten D+/D- und beim Ausschalten + und - verzögert werden muss.. Ob das ganze gut genug für USB 2.0 wird müsste man halt mal ausprobieren... Egal ob man das Abmelden der Massenspeicher nun für nötig hält oder nicht ist das doch sowieso unabhängig von dem Umschalter, beim Umstecken muss er sie ja jetzt auch erst abmelden; und bei einem KVM normalerweise auch (zumindest die die ich kenne machen das auch nicht automatisch). Ich melde im übrigen immer ab, soviel Zeit muss sein ;-) zumindest schreibbare Datenträger, bei Mäusen und dergleichen ist es ja wirklich egal.
