Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC: Umrechnung von ADC-Werten in Temperatur - Denkblockade.
von Hans versteck dich! (Gast)
Hallo erstmal!
Ich hab mal eine Frage - und zwar möchte ich einen Temperatursensor
auswerten (Platin-Sensor mit OP-Verstärker dahinter).
Jetzt habe ich gerade lediglich eine Denkblockade.
Also: Ich habe einen Messbereich von -50°C bis +250°C und habe
rechnerisch (auf dem Papier) eine Spannung am ADC von 1,237V bis 2,915V
für den angegebenen Messbereich.
Der ADC hat 12 Bit, also 4096 diskrete Werte.
Referenzspannung ist 3V.
In ADC-Werten liege ich damit (rechnerisch) zwischen 1689 bis 3980.
So...jetzt stehe ich grad auf dem Schlauch...wie wandel ich das jetzt am
geschicktesten in eine Temperatur um?
Ich habe ein Temperaturdelta von 300°C und ein "ADC-Delta" von 2292.
Sollte ich jetzt den ADC-Wert von 0° als Basis nehmen und von da an nach
oben und unten rechnen, oder wie mache ich das am besten?
Bei 0°C sollte der ADC-Wert theoretisch 2094 sein - die Spannung am ADC
ist dann 1,533...V.
Ich muss ja auch noch beachten, dass man ab bestimmten Punkten andere
Berechnungen für die PT-Sensoren benutzt. Dazu kommt, dass meine
errechneten Werte ja eh niemals genau mit der Realität zusammen kommen
werden.
Also quasi irgendwie so:
if (adc_wert > 2094) // groesser 0°C
  Formel 1
else if (adc_wert < 2094)
Naja und die Berechnung erstmal prinzipiell???
T[°C] = ((((3V * ADC-Wert) / 4096) - 1.5333) / Auflösung[V])
Kann mir da einer helfen?
von Karl H. (kbuchegg)
Du schaust ins Datenblatt und siehst nach ob der Zusammenhang zwischen
Temperatur und Spannung ein linearer Zusammenhang ist.
Wenn ja, dann postulierst du, dass du eine lineare Gleichung hast
   Temp = ADC_Wert * k + d
einzige Frage ist: Wie gross ist das k, wie gross ist das d?
Da kommt jetzt ins Spiel, dass du 2 Pärchen ADC_Wert/Temperatur kennst:
  -50  =  1689 * k + d
  250  =  3980 * k + d
Das sind 2 Gleichungen in 2 Unbekannten und das kann man lösen.
Danach kennt man die Zahlenwerte für k und d und kann sie benutzen um
jeden beliebigen ADC_Wert direkt aus dem ADC mittels
in eine Temperatur umzurechnen.
> andere Berechnungen für die PT-Sensoren benutzt.
Dann rechnest du dir die zu diesen Punkten gehörenden ADC_werte aus und
benutzt dann von einem Punkt ausgehend bis zum nächsten Punkt den
jeweils gültigen Parametersatz für k und d
> Dazu kommt, dass meine errechneten Werte ja eh niemals genau mit der
Daher kalibriert man den Sensor ja auch. D.h. im obigen Beispiel rechnet
man nicht einfach mit den Werten aus dem Datenblatt, sondern man bringt
den Sensor auf -50° und misst mit dem ACD einen ADC_wert von 1587
(anstelle von 1689). Weiter bringt man den Sensor auf +250° und misst
mit dem ADC einen Wert von 4005.
  -50  =  1587 * k + d
  250  =  4005 * k + d
k und d bestimmten und die Umrechnung ist auf deinen Sensor und deinen
Messverstärker kalibriert.
Bei stückweiser linearer Appoximation muss dann natürlich jedes
Teilstück einzeln kalibiert werden.
Hallo Karl-Heinz. Danke dir schonmal für deine Antwort!
Also es handelt sich halt um einen PT500. Die Werte dafür sind ja
allgemein bekannt. Nur meine Verstärkerschaltung (nicht-invertierender
OP) bringt mir halt ein paar Fehler in die Sache.
Ja gut, klar. Das stimmt natürlich. Ich muss wahrscheinlich nur einmal
einen Nullpunkt messen, um zumindest schonmal zu wissen, ab wo ich die
"andere" Berechnung durchführen muss. Evtl. mit einem
Präzisionspotentiometer die verschiedenen Werte einstellen? Meine
Tempraturangaben sind absolute Maximalwerte. Die zu erzeugen ist nicht
so leicht. Aber dadurch, dass ich halt einen genormten PT500 habe,
könnte ich ja mit dem Poti die Werte "simulieren".
Meine Gradzahl muss nicht auf 0,5° genau sein. Ziel wäre bei mir, dass
ich eine Schaltung aufgebaut habe...und zwar mehrfach - PT500 dran und
fertig. Ohne jedes Gerät zu kalibrieren. Die Schaltung sollte da schon
ihre +/- 1° von sich aus mitbringen.
Mein Verstärker ist ein OPA336 - die Widerstände sind alle 0,1% 25ppm.
Ich hoffe, das bekomme ich so hin, wie ich es mir vorstelle.
Nur halt an der Umrechnung hakt es grad. Ich werd mir das jetzt erstmal
so angucken, wie du es vorgeschlagen hast.
Danke dir!
