Hallo, wollte mal nachfragen, ob jemand Infos hat, wie es mit Fertigungstoleranzen bei Leiterplatten aussieht. Ich meine wenn ich z.B. eine Leiterbahn in EAGLE 0,1 mm breit zeichne und eine Platine mit 35µ Kupferauflage bestelle, welche Toleranzen habe ich da auf der echten Platine zu erwarten? Wie "rechteckig" ist der Querschnitt einer realen Leiterbahn. Gibt's dazu irgendwo Infos ? Wer kennt sich damit aus? Danke!
M. schrieb: > Ich meine wenn ich z.B. eine Leiterbahn in EAGLE 0,1 mm breit zeichne > und eine Platine mit 35µ Kupferauflage bestelle, Frag doch solche Sachen da an, wo du bestellst, da sowas herstellerabhängig ist.
Beim reinen Ätzen kannst du ungefähr von einer 1:1-Unterätzung ausgehen, also bei 35 µm Cu-Schichtdicke würden auf jeder Seite 35 µm Unterätzung entstehen. Je nach Ätzmittel und Ätzanlage kann es auch etwas mehr oder etwas weniger werden. Aber: nicht alles muss geätzt sein, frag die Technologen. Ohne jetzt nachzulesen (Reinhard kann mich ja korrigieren), ich glaube, bei durchkontaktierten Platinen werden nur einige µm Schicht tatsächlich geätzt, der Rest der Schichtdicke wird aufgalvanisiert. Für Strukturgrößen von 100 µm wirst du in der Regel ohnehin beim Hersteller Rücksprache nehmen müssen.
Jörg Wunsch schrieb: > ...ich glaube, bei durchkontaktierten Platinen werden nur einige µm > Schicht tatsächlich geätzt, der Rest der Schichtdicke wird > aufgalvanisiert. Wenn du eine doppelseitige Platine mit 35µm bestellst, beginnt die Herstellung mit i.d.R. 17µm Basis Cu, das Leiterbild wird mit ca.25µm Galvano-Cu aufgebaut - d.h. die Platine hat später ca.42µm Cu-Endstärke. (wobei die Stärke der Galvanisierung auch abhängig von der Leiterplattenklasse ist, es gibt wohl 3 ...) Die Wahl der Basis Cu Stärke hängt auch von den gewünschten Strukturen ab. Man kann z.B. keine 50µm Leiterzüge mit 70µm Cu-Endstärke bekommen ;) > Für Strukturgrößen von 100 µm wirst du in der Regel ohnehin beim > Hersteller Rücksprache nehmen müssen. Das ist mittlerweile beim ein oder anderen Pool-Fertiger Standard :) Vielleicht noch ein passender Link zum Thema: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hdi-leiterplatten/ Hier geht es zwar um HDI-Platinen, aber Strukturen von 100µm gelten ja noch als solche ...
