Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tachosignal bei Servormotore
von andi (Gast)
hätte eine Frage.
Wenn bei einem Permanentmagnet - Gleichstromservomotor
am Typenschild Tacho EMK 0,317Vs/rad steht.
Was ist hier gemeint?
1 Volt Sekunde pro 57° ???
Ich möchte die Spannung am Tacho messen um die Drehzahl
zu bestimmen.
danke
andi
von Lehrmann M. (ubimbo)
Wie es drauf steht: 1 Volt Sekunde pro Radiant
Falls du nicht weißt was Radiant ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_%28Einheit%29
von Jobst M. (jobstens-de)
1 rad = 57° - das ist schon richtig. Was der Hinweis sollte, weiß ich
nicht.
Zumindest ergibt die Einheit einen Sinn.
Und wenn Du mal nachrechnest, kommst Du auf 2Vs/Umdrehung (also 360°)
Da sich der Winkel einer Umdrehung nicht in Abhängigkeit der
Geschwindigkeit verändert, ist es also nur noch eine Frage der Zeit (s),
welche Ausgangsspannung Du erhältst.
Bei einer Umdrehung in einer Sekunde bekommst Du 2V
Benötigst Du 2s, bekommst Du nur 1V.
Wenn sich die Welle in 1s 1rad (=57°) dreht, benötigst Du 6,28s für eine
Umdrehung. 2Vs/6,28s=0,317V
Ach, ich denke, das hast Du nun begriffen ...
Jobst
von andi (Gast)
Danke für die schnelle Antwort
Jop jetzt hab ichs begriffen ;)
mfg
andi
