Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Piezoelement beschneiden?
von ^Nils (Gast)
Hallo...
Ich möchte ein Piezoelement als Pickup verbauen, leider passt es von den
äußeren Maßen her nicht.
Kann ich die untere Elektrode zurechtschneiden, ohne die Keramik zu
verletzen oder geht dadurch die Polarisierung flöten?
Die Keramik ohne den Rand würde nämlich perfekt passen... Anlöten könnte
ich dann ja von unten und oben, falls es funktioniert.
von Frank L. (hermastersvoice)
ich hab schonmal aus einem runden Piezoplättchen einen Streifen
herausgeschnitten. Mit einer schnellaufenden Wolfram-Karbid-Scheibe auf
einem Dremel geht das durchaus. Ich hab allerdings einige Fehlversuche
in Kauf nehmen müssen eh es geklappt hat, das Keramikmaterial zerspringt
sehr schnell.
bye
Frank
von ^Nils (Gast)
Du schreibst jetzt einen Streifen... Was mich interessiert ist, ob sich
das Signalverhalten durch ein "ausstanzen" der Keramik ändern würde,
also genau am Rand der Keramik rundherumschneiden, unten bleibt aber die
zweite Elektrode aufgeklebt.
von ^Nils (Gast)
Um es mal einfacher zu sagen: Ist es egal, wie groß die Elektrode ist?
Also beispiel:
Keramik 10mm Durchmesser, Elektrode 20mm Durchmesser, bei 5N/mm^2 Ua=2V
und
Keramik 10mm Durchmesser, Elektrode 10mm Durchmesser, bei 5N/mm^2 Ua=2V
von Jens G. (jensig)
Es wird sich dessen Resonanzfrequenz nach oben hin verschieben.
von ^Nils (Gast)
Warum wird das so sein?
von ^Nils (Gast)
Ich mein beim Kauf der Piezos hab ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass
nur die Größe der Keramik Einfluss auf die Resonanzfrequenz hat...
von MaWin (Gast)
Ich lern ja gern dazu.
Was ist ein Piezoelement,
ich kenne nur Piezolautsprecher oder Kristalltonabnehmer oder
Piezoaktuatoren oder Piezohochspannungserzeuger für Feuerzeuge
was ein Pickup, ich kenne hier nur Kristalltonabnehmer oder
Laser-Pickups,
und wie kann man einen Rand von einer Keramik abschneiden ohne die
Keramik selbst zu schneiden, aus was ist dann der Rand, Kunststoff? Oder
wie die Elektrode zurechtschneiden ohne die Keramik selbst zu
beschneiden, nennt man das nicht eher abätzen, und wieso ändert dieser
hunderstel Millimeter was an dem Raumbadarf ?
Rätsel über Rätsel, ein Bild wäre gut.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Ich hab mal mit einem Dremel und einer Schleifscheibe so ein Ding auch
über die Keramik zerlegt (Brauchte einen 2cm breiten Streifen).
Hat super funktioniert,
bis ich auf die Idee kam, das ganze in Flüssigkeiten auszuprobieren:
http://apexys-toan.blogspot.com/2011/01/ne555-based-fluid-analyzer.html
und
http://apexys-toan.blogspot.com/2011/01/piezo-problems.html
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Piezokeramiken werden oft beschnitten, insbesondere wenn sie der
jüdischen Religion angehören :) scnr
Spaß beiseite: Man kann sowas zurecht machen, mit Trennscheibe, klar.
Und man kann auch beidseitig anlöten, aber dann muss man sich bei der
Befestigung u.U. Gedanken machen um das "umgehen" der Lötstelle und
Kabel.
73 Hendi
