Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 USART fehler beim Compilieren
von Salzer Ricardo (Gast)
hi zusammen,
habe mir neulich ein AVR 128 board gekauft
(http://cgi.ebay.com/ATmega-ATmega128-AVR-MINI-Development-Board-/260667006636?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb0f6deac#shId)
und naja jetzt bin ich soweit das ich uart implementieren will, habs mit
dem testcode hier auf mikrocontroller.net probiert aber es kommen diesen
error....
Build started 16.2.2011 at 15:44:19
avr-gcc  -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL
-Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD
-MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../../main.c
../../main.c: In function 'uart_putc':
../../main.c:40: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
../../main.c:40: error: (Each undeclared identifier is reported only
once
../../main.c:40: error: for each function it appears in.)
../../main.c:44: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
../../main.c: In function 'USART_Init':
../../main.c:63: error: 'UBRRH' undeclared (first use in this function)
../../main.c:64: error: 'UBRRL' undeclared (first use in this function)
../../main.c:66: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)
../../main.c:68: error: 'UCSRC' undeclared (first use in this function)
../../main.c: In function 'main':
../../main.c:83: warning: pointer targets in assignment differ in
signedness
../../main.c:87: warning: pointer targets in assignment differ in
signedness
make: *** [main.o] Error 1
Build failed with 8 errors and 2 warnings...
hat jemand ne ahnung??
wäre sehr dankbar!!
von spess53 (Gast)
Hi
Nimm dir das Datenblatt vom AVR und sieh nach, wie die Register richtig
heissen.
MfG Spess
von ..,- (Gast)
UBRRH --> UBRR0H //für USART0
UBRRH --> UBRR1H //für USART1
für die andern Register natürlich auch ändern ...
Habe eigentlich schon controlliert...
im Datenblatt steht:
#define FOSC 1843200// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void main( void )
USART_Init ( MYUBRR );
void USART_Init( unsigned int ubrr )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC
zur initialisierung
und:
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
aber mein Compiler kennt die Register nicht...
kann das sein das ich noch irgendeine Include benötige??
bin noch neu :)
mfg
@..,- danke geht :D
jetzt ist aber gleich noch eine frage aufgetaucht, also ich habe jetzt
usart0 und die ist an PE0 bzw. PE1 oder?? weil da tut sich gar nix...
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht stört dein Programmierinterface. Das sind nämlich die Pins,
über die der ATMega128 programmiert wird.
MfG Spess
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Nur
#include <avr/io.h>
wird benötigt.
Dort wird dann je nach eingestelltem Prozessor automatisch aufgelöst,
was alles eingebunden werden muss. Dafür muss natürlich im AVR-Studio
der richtige Prozessor eingestellt sein, oder manuell definiert werden.
Grüße,
Peter
vielen dank für die antworten µC sendet wie wild :)
weiteres Problem:
wollte nun auch mit dem avr empfangen können vom pc ( max232,
terminalprogramm) und habe
so uart initialisiert:
  // Set baud rate
  UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
  UCSR1B = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); // RX TX und RX interrupt
enable
  // Set frame format: 8data, 2stop bit
  UCSR1C = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
und  die interrupt funktion sieht so aus:
ISR(USART_RXC_vect)
  unsigned char nextChar;
  // Daten aus dem Puffer lesen
  nextChar = UDR1;
  if( uart_str_complete == 0 ) // wenn uart_string gerade in Verwendung,
neues Zeichen verwerfen
    // Daten werden erst in string geschrieben, wenn nicht
String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
    if( nextChar != '\n' && nextChar != '\r' && uart_str_count <
UART_MAXSTRLEN - 1 )
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;
      uart_str_count++;
    else
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
      uart_str_count = 0;
      uart_str_complete = 1;
(standart aus AVR tutorial :))
und naja wenn ich zeichen sende "hängt" sich der µC auf bis er resettet
wird?
jemand ne idee??
MFG Ricardo!
von Werner B. (werner-b)
Ohne ins Datenblatt gesehen zu haben...
Kompiliert das überhaupt?
Muss da nicht USART1_RXC_vect verwendet werden?
P.S. sollte man nicht fertig initialisieren bevor man TX, RX und ISR
enabled?
