so da bin ich wieder :D
also bei dem display ist die adresse 0x40.
das problem mit der zweiten zeile habe ich gelöst, in der
initialisierung musste einfach hinter dem befehl lcd_command(lcd_modus);
noch eine kurze wartezeit von 5ms ergänzt werden.
nun habe ich aber noch ein anderes problem, um den code übersichtlicher
zu machen habe ich eine unterfunktion ergänzt
1 | void lcd_display_reset(unsigned int time) {
2 | lcd_port = lcd_reset;
3 | lcd_enable();
4 | _delay_ms(time);
5 | }
6 |
7 | // LCD Initialiseren
8 | void lcd_initialisieren(void) {
9 | // Kurze einschaltpause
10 | _delay_ms(lcd_start_time);
11 |
12 | // Port einstellen
13 | lcd_port_config();
14 |
15 | // LCD Resetten
16 | lcd_display_reset(lcd_reset_a);
17 | lcd_display_reset(lcd_reset_b);
18 | lcd_display_reset(lcd_reset_c);
19 |
20 | // 4Bit Modus aktivieren
21 | lcd_command(lcd_modus);
22 | _delay_ms(lcd_modus_time);
23 |
24 | // Display einstellen (2 Zeilen, 5x7 Dots, 4Bit Modus)
25 | lcd_command(lcd_funktion);
26 |
27 | // Display ausschalten
28 | lcd_command(lcd_off);
29 |
30 | // Display löschen
31 | lcd_display_clear();
32 |
33 | // Eingabemodus einstellen
34 | lcd_command(lcd_entry);
35 |
36 | // Display einschalten und Cursor einstellen
37 | lcd_command(lcd_on);
38 | }
sollange die funktion lcd_display_reset(); eingebaut ist, ist der code
bei knapp 50% speichergröße des mega8.
die größe steigt erst von 5% auf 50%, sobald man in das _delay_ms(); die
variable "time" einfügt.
gibt es dafür einen bestimmen grund?
