Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP ADC Data nach Simulink
Autor: Maik Ritter (kiamur)
ich habe ADC Daten mit Hilfe von Signal Tap (Altera/Quartus Tool)
aufgezeichnet. Diese liegen mir nun als 12 bit breite Samples vor.
Ich möchte diese Daten als Input in einer Simulink Simulation benutzen.
Die Daten kann ich sowohl als rohe Bitwerte (also z.B. 001100101110)
oder als Integer Zahl (also z.B. 814) pro Sample zur Verfügung stellen.
Ich habe jetzt schon versucht die Daten per "From Workspace" Block ins
Model zu bekommen. Dabei habe ich die erste Zeile von 0-64000
durchnummeriert (Zeitstempel) und in der zweiten Zeile meine ADC Daten
reingepackt.
Ich kann aber leider nicht herausfinden ob das so richtig ist, da mir
Simulink da immer eine Out Of Memory Fehlermeldung um die Ohren haut
ohne einen speziellen Grund für diese Fehlermeldung anzugeben.
Anschließend verabschiedet sich dann auch Matlab mit einem CTD (crash to
desktop) (Matlab 2010b).
Sind denn 64000 Samples zu viel? Ist das überhaupt eine geignete Methode
meine Daten nach Simulink zu bekommen? Wenn nein, wie sollte man es am
Besten machen?
Danke und Gruß,
Maik
Autor: Paulchen Panther (Gast)
Hi!
Wahrscheinlich liegt es daran, dass alle Daten in einer Zeile liegen.
Versuch mal, pro Zeile nur ein Wert zu speichern. Die Timestamps kannst
du weglassen, wenn die Daten in ein Array geschrieben werden. Der
Arrayindex gibt dir den Zeitstempel vor (solange der Zeitstempel immer
nur um 1 erhöht wird).
PP
Hi Paulchen,
danke für deine Antwort!
Du hast recht, es war wohl nicht richtig alles in eine Zeile zu
schreiben. Da hatte mich eine Stelle in der Doku etwas verwirrt.
Zu den Zeitstempeln: Ich denke ich habe durch herumprobieren
herausbekommen, dass die Zeitstempel nur ganze Zahlen sein dürfen.
Die Frage für mich ist, wie ich die Frequenz darstelle, mit der die
Daten in Simulink ins Model gepumpt werden. Es gibt zwar in dem Block
"from workspace" das Feld für die Samplefrequenz, aber trotzdem habe ich
es bis jetzt nicht geschafft die Daten in Simulink so abzuspielen, dass
das Signal wieder so aussieht, wie ich es ursprünglich aufgezeichnet
habe (Also nicht nur die Form, sondern auch die Zeitauflösung).
Kannst du vielleicht einmal ein paar Beispieldaten Posten und
Einstellungen der Blöcke verraten, damit ich das hinbekomme?
(Samplefrequenz: 100KHz, Signal z.B. Sinus, 10KHz)
Gruß,
Maik
Hi!
Werden die Daten zu schnell, zu langsam oder gar ungleichmäßig
angezeigt. Idealerweise verwendest du als Testdaten erstmal ein
Rechteck.
Ohne es probiert zu haben:
In den Optionen von Simulink kannst du die Timebase einstellen. Ich
glaube, dass du dann auch nen anderen Solver verwenden musst. Die genaue
Wahl spielt glaube ich bei sowas "einfachem" keine Rolle.
PP
also, wenn ich die Daten mit einem Zeitstempelinkrement von '1' (also
1,2,3,4,...) "abspiele", dann kam zwar mein Signal dabei raus, aber eben
mit einer völlig falschen Zeitbasis. Jedes uSekunden-Sampel war dann
also ein Sekunden-Sample. Ich musste also 1000 Sekunden abspielen um das
Signal zu erhalten, welches normalerweise in einer Millisekunde da war.
Ich habe dann versucht die Zeitstempel entsprechend im us Bereich zu
inkrementieren. Das hat aber gar nicht geklappt.
Ich werde mal versuchen die Zeitbasis in den Simulink Optionen
einzustellen. Dort war ich zwar auch schon mal, aber ich habe es
vielleicht übersehen.
Was ich nicht verstehe ist, dass es kein Beispiel für diesen Fall zu
finden gibt. Ist denn das so etwas "exotisches", was ich hier vor habe?
Gruß,
Maik
So,
ich habe es jetzt noch einmal probiert. Meine Vorgehensweise ist
folgende:
Zuerst erstelle ich ein Timeseries Object in Matlab mit dem Timeseries
Tool. Das heißt ich importiere meine Daten mit dem Tool in ein Object
und gebe ihm auch die Zeitbasis an. Aus dem Tool heraus (oder aus dem
Workspace) kann ich dieses Timeseries Object dann auch plotten. Dort
sehen meine Daten und die Zeitbasis so aus, wie ich es erwarte.
Anschließend konvertiere ich die Matlab Timeseries in eine Simulink
Timeseries, damit ich das ganze per "from Workspace" Block in Simulink
benutzen kann. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung. In dem "from
Workspace" Block kann ich nun als Sampletime aber '0', '1', oder
'1/1000000' einstellen, es ändert nichts an der Tatsache, dass die Daten
auf dem Scope, dass ich direkt an den "from Workspace" Block
angeschlossen habe, nichts mit den Daten zu tun hat, die in dem
Timeseries Object sein sollten (und im Matlab Object ja nachweislich
auch sind).
Ich habe auch schon Vorgehensweisen ohne Timeseries Object probiert. Das
Ergebnis war aber immer das gleiche. Entweder geht es gar nicht, weil
Simulink eine Fehlermeldung rausspuckt oder die Daten auf dem Scope
passen nicht zu dem, was ich sehen will.
Gruß,
Maik
