Forum: Compiler & IDEs Eclipse: "Ausgrauen von "ausgeIFDEFtem" Code
von Simon H. (simi)
ich habe zu obigem Feature von Eclipse zwei Fragen.
Erste Frage, rein interessehalber:
Dass Eclipse in der Lage ist, in einem C/C++ File mit inkludierten
h-Files alle #defines nachzuvollziehen und emtsprechend die durch #ifdef
/ #ifndef ausgeblendeten Bereiche zu schattieren, leuchtet mir ein.
Wie zum Geier aber erkennt Eclipse, wenn ich z.B. im Makefile gcc mit
einem -DUSE_MMU aufrufe, dass USE_MMU definiert ist? Das scheint nur zu
funktionieren, wenn ein Compiliervorgang erfolgreich durchgeführt wird.
Für mich grenzt das an Voodoo! Woher weiss Eclipse, mit welchen
Parametern irgendein make irgendeinen Compiler das jeweilige C-File hat
durchrattern lassen? Notabene: ich arbeite nicht mit managed source
Projekten, sondern mit makefile-Projekten!
Kann es sein, dass Eclipse seinen Indexer über das makefile rattern
lässt? Kaum, oder?!?
Meine zweite Frage ist nun praktischer Natur:
Wie kann ich Eclipse diese Variable wieder vergessen lassen? Wenn ich
einmal eine Compilierung mit einer definierten Variable gemacht habe,
kann ich das entsprechende -D... wieder rausnehmen - kompiliert wird
dadurch wieder in der Variante ohne entsprechende Variable, die
Schattierung bleibt aber so, als ob die Variable definiert wäre. Sprich:
gcc vergisst (klar, muss ja, der vergisst ja alles wieder, wenn er
fertig compiliert hat), Eclipse aber behält die Variable im Gedächtnis.
Gruäss
Simon
von Kai S. (zigzeg)
Das Eclipse Defines in Makefiles findet ist mir auch neu.
Vielleicht gibt es noch eine zweite Definition, dort wo man auch im GUI
Defines definiert ?
von Klaus F. (kfalser)
Vielleicht arbeitest Du aber mit dem AVR Plugin?
Das Plugin wird eventuell die Defines setzen.
von Oliver (Gast)
Nach meiner Erfahrung wird da aber nur -mmu=xxx ausgewertet, keine
defines per -D. Und auch -mmu funktioniert nicht immer richtig.
Oliver
Die Eclipse hat die Möglichkeit, für den Indexer eigene Defines zu
setzen.
Das hat mit der Kommandozeile nichts zu tun, oder meinst Du etwas
anderes?
von Simon H. (simi)
Nein, ich arbeite nicht mit dem AVR-Plugin. Bloss Eclipse mit CDT und
eine selber kompilierte Version einer GCC-Toolchain für ARM-eabi
dahinter.
Eclipse holt die Variable mit 99% Sicherheit nicht aus dem Makefile.
Es gibt nun leider viele Orte wo sie herkommen kann.
Auf die Schnelle fallen mir folgende Orte ein :
- Environment des PCs
- Variable auf Workspace Ebene
  Preference -> C/C++ Build -> Build -> Build Variables
  Anklicken von "Show System Variables" zeigt was schon definiert ist
- Variable auf Projekt Ebene
  Project -> Properties -> C/C++ Build -> Build -> Build Variables
- Symbols auf Projekt Ebene
  Project -> Properties -> C/C++ General -> Path & Symbols -> Symbols
von Simon H. (simi)
DAS IST ES! Vielen Dank!!
Da sind sogar all diejenigen Symbols, die in keinem C/H File definiert
sind, sondern eben auf irgendeine Geissart über das makefile reinkamen,
fett markiert.
Frage 2 ist also geklärt, jetzt bleibt nur noch die rein akademische 1.
Frage. Ich bin nämlich absolut mit Dir einverstanden, dass Eclipse kaum
das makefile parst, um herauszufinden, welche Variablen definiert sind.
Hmmm... obwohl.... DOCH. Ich glaube es. Ich sehe keine andere
Möglichkeit. CDT weiss ja, dass ich ein make ausführe. Ich drücke ja auf
den Hammerknopf. CDT kann nun selber mal nach dem makefile suchen. Und
da muss nun einfach gcc und g++ Aufrufe suchen. Und selber die
übergebenen Variablen auflösen.
SOOOOOO abwegig ist das ja nicht... immerhin macht es dasselbe mit den
C-Files. Es parst sie durch und sucht nach #defines.
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo Simon
ich glaube, du unterliegst da einem irrtum.
in eclispe helios wird ein #ifdef immer ausgegraut, ganz egal ob die
bedingung zutrifft oder nicht.
es wird einfach von der der zeile mit #ifdef od #ifndef bis zum
passenden #endif grau hinterlegt. verschachtelungen werden erkannt.
schoene gruesse
hans
von Oliver (Gast)
Mit Sicherheit nicht. Ob man das einstellen kann, weiß ich nicht, aber
Eclipse Helios stellt bei allen meinen Installationen nur die
"aus-degef-ten" Blöcke grau hinterlegt dar, die aktiven sind weiß.
Oliver
von Oliver (Gast)
Anbei ein Screenshot einer "jungfräuliche" Eclipse-CDT-Installation.
Oliver
von Kai S. (zigzeg)
Makefiles koennen fast beliebig komplex sein, mit bedingten Defines. Da
rauszufinden, ob ein Define gesetzt ist ist nahezu unmöglich, ohne das
Makefile zu interpretieren.
Sollte aber durch einen einfachen Test leicht rauszubekommen sein ?!
von Simon H. (simi)
Eben, diesen Test habe ich gemacht. Könnt Ihr gerne selber machen, ist
ganz einfach:
Ein Makefile-Projekt erstellen (oder irgendeins aus der Grümpelkiste
nehmen). Dann
#ifdef ICH_WILL_WEISS_SEIN
int x = 0;
#endif
irgendwo reinscheiben. int x=0 wird grau sein.
Dann im makefile im GCC-Aufruf ein -DICH_WILL_WEISS_SEIN hinzufügen.
Dann builden.
Tataaaaaa! int x = 0 ist weiss.
@Kai: Richtig, die können beliebig komplex sein. Präprozi-Anweisungen
aber auch. Ich staune ja auch, aber weisst Du eine andere Erklärung, wie
er herausfinden soll, dass ICH_WILL_WEISS_SEIN definiert ist?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Eclipse kann die Ausgabe des build-Vorgangs interpretieren ("scan the
build output", Discovery Options) und damit auch die dem per
make/Makefile an den Compiler übergebenen Parameter wie z.B. -Dxxx.
Zudem kann es in der Ausgabe die Fehler herausfiltern ("error parser").
Weiterhin wird der Compiler aufgerufen um Voreinstellungen abzufragen
(in "Compiler invocation command" mit entsprechenden Parametern). Auch
gibt es noch einen Interpreter, der den Quellcode direkt auswertet
(damit funktioniert #define foo, #ifdef foo, #endif innerhalb einer
Quelldatei. Das Ganze ist nicht wirklich ausführlich aber dennoch in der
Eclipse Dokumentation beschrieben. Mir ist allerdings ebenfalls schon
aufgefallen, dass Eclipse per einmal per Kommandozeile eingestellte
defines manchmal nicht vergisst, die Stelle an der dies manuell
nachgebessert werden kann, wurde oben ja schon genannt. Falls die
Möglichkeit besteht, statt definiert/nicht-definiert (und #ifdef/#endif)
unterschiedliche Werte zuzuweisen (-Dwasauchimmer=1/=0 und
#if(wasauchimmer==1)/#endif), funktioniert die Erkennung und
Aktualisierung scheinbar besser, da es bei jedem build-Vorgang ein vom
Ausgabescanner interpretierbares define gibt.
von Simon H. (simi)
Hm.... stimmt... errors parsen kann es ja auch.
Ja, dann kann er natürlich auch -Ds erkennen.
Und ich glaubte schon an Super-Kuh-Kräfte! :-)
Danke für den Tip mit dem ...=1 / ...=0! Das werde ich mal ausprobieren.
von GKR (Fa. Jetter) (Gast)
Update 2019:
Unter Eclipse Oxygen (4.7.3a) ...
Project -> Properties -> Path & Symbols -> Symbols
trotz dass hier die Defines gelistet waren, blieben die zugehörigen
Codeteile ausgegraut.
Die Verwendung der Defines hängt hier auch davon ab ob der Indexer die
Projektspezifischen Einstellungen verwendet:
Project -> Properties -> C/C++ General -> Indexer -> Enable project
specific settings
Für ein komfortables umschalten zwischen verschiedenen Konfigurationen:
Project -> Properties -> C/C++ General > Indexer -> Build configuration
for the indexer -> Use active Build configuration
Damit sich das nach dem Umschalten direkt auswirkt noch den Haken setzen
bei:
Project -> Properties -> C/C++ General -> Indexer -> Build configuration
for the indexer -> Reindex project on change of active build
configuration
Eclipse vergisst:
Wenn in den Workspace Einstellungen etwas anderes als "Use active Build
configuration" einstellt ist.
Daher muss dort auch auf "Use active Build configuration" umgestellt
werden.
Window -> Prefrences ->  C/C++ > Indexer -> Build configuration
