Forum: PC-Programmierung elektrisches CAD Programm Quellcode in c++/gtk
Autor: Daniel Stein (z-irgendwas)
ich programmiere nun schon seit einiger Zeit unter Linux mit c++/gtk.
Nun möchte ich mich im Rahmen einer Jugend Forscht Arbeit an ein etwas
größeres Projekt heranwagen(es soll ein Schaltplaneditor werden). Nur
weiß ich leider nicht wie ich den grafischen teil( das zusammensetzen
aller Bauteile) realisieren soll. Kennt jemand ein OpenSource Projekt,
oder hat eine gute Idee, wie man das möglichst einfach Realisieren kann?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar:)
Mfg Daniel
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
OpenSource, C++, aber kein gtk: KiCAD.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mit einem Bauteileditor, den du natürlich schreiben musst.
Wie sieht denn bei dir ein Bauteil aus?
Je nachdem ob du zb eni Bauteil aus Linien / Bögen zusammensetzen willst
oder ob ein Bauteil zb einfach nur eine Bitmap ist, ist dann der interne
Aufbau eines Bauteils ein anderer. Folgt aber alles daraus, wie du
grundsätzlich ein Bauteil graphisch repräsentieren willst.
Linien/Bögen:  hat Vorteile beim Zoomen/Drucken. Dafür ist es aufwändig
graphisch ansprechende Bauteile zu zeichnen
Bitmaps:  da kann man sich mit einem Malprogramm austoben, sitz aber
dann beim Zoomen vor Dingen, die wie Stonehenge von oben aussehen.
Autor: Clown (Gast)
Am Anfang muß es vielleicht nicht gleich ein Bauteile-Editor sein. Die
ersten Symbole können auch vergleichsweise leicht von Hand entworfen und
die nötigen Linien- und Bogenlisten dann per Texteditor angelegt werden.
Wenn GTK verwendet werden soll, ist das GtkDrawingArea(?) in Verbindung
mit Cairo zu empfehlen.
Für Anregungen bezüglich des Dateiformats oder Implementierung, kann
neben KiCAD vielleicht auch ein Blick auf gschem oder oregano geworfen
werden. Letztes basiert möglicherweise sogar auf GTK.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Erfahrung mit Cairo habe ich, bin aber nur bei dem zeichnen von Linien
geblieben(hab keine Ahnung, wie man Bögen zeichnen soll).Mein Problem
war eher, wenn man jetzt ein Bauteil hat, wie stellt man es an, das der
User es beliebig mit der Maus positionieren kann? Mit cairo müsste man
für jede Bewegung doch das komplette Fenster neu zeichnen:(
Daniel
Genau so ziehe ich meine Editoren meistens hoch. Zur Bauteilbeschreibung
erst mal ein Text File. Denn: Da kommt noch mehr dazu!
Ein Schaltplaneditor muss natürlich auch noch wissen, wo Anschlusspunkte
sind; ob es sich bei diesem Anschluss um einen Ein- oder Ausgang
handelt; ein Beschriftungstext für das Bauteil wär nicht schlecht;
Bauteilwert (samt möglicher Einheiten), etc. etc.
Da kommt im Laufe der Zeit noch so einiges zusammen. Das alles erst mal
für ein paar Bauteile in ein paar ASCII Dateien von Hand pflegen und
erst dann wenn sich alles ein wenig stabilisiert hat, wird ein
Bauteileditor dafür gemacht.
In letzter Zeit nehm ich dafür auch ganz gerne XML Files, weil man sie
auch im Nachhinein noch gut erweitern kann, ohne in die
Kompatibilitätsfalle zu laufen.
Kennt einer von euch "eXact"? Ich finde die Idee mit dem Raster und dem
Drag&Drop sehr schön, möchte es dennoch anders lösen. Ich finde Cairo
eine gute wahl, doch wie macht man das mit dem Positionieren?
Daniel
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Möglicherweise wäre es sinnvoll, das Zeichnen mit OpenGL zu machen, dann
ist es hardwarebeschleunigt und man könnte ggf. hübsche 3D-Spässchen
einbauen. GtkGLExt ( http://projects.gnome.org/gtkglext/ ) ist eine
Bibliothek, mit der man OpenGL in normale Gtk+ Programme einbinden kann.
Auf der Seite gibt's auch ein C++ Binding.
PS: Wenn du mit C++ programmierst, könntest du das C++ Binding für Gtk+
namens gtkmm (http://www.gtkmm.org/) verwenden, das spart einiges an
Tipparbeit.
Ok, mein Plan sieht wie folgt aus:
Alle Positionen der Linien und Bauelemente, werden in Arrays
gespeichert, so kann man sie später abfragen und verknüpfen(Simulation,
Speichern, etc.).
Kann man in Cairo mehrere DrawWidgets übereinander machen? Dann könnte
man das obere für das Positionieren einzelner Bauteile nehmen, und wenn
man zufrieden ist, wird es einfach zum unteren hinzugefügt.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
gschem verwendet C und GTK, aber sich da hineinzufinden ist mit Arbeit
verbunden.
Zeichnen geht mit Cairo und GTK recht einfach, ich habe mal etwas mit
Ruby herumgespielt, http://www.ssalewski.de/PetEd-Demo.html.en
Cairo ist aber etwas langsam, wenn es schnell sein muss ist wohl OpenGL
besser.
Gehs erst mal langsam an.
Sieh erst mal zu, dass du eine Klasse "Bauteil" hast, die einen Member
"Grafik" beinhaltet, in dem wiederrum eine Liste von Graphikelementen
existiert, die Linien oder Bögen sein können (von Grafikelement
abgeleitete Klassen für Grafik-Linie bzw. Grafik-Bogen bzw.
Grafik-Kreis). Sieh zu, dass du das an eine Position/Orientierung
(welche sagt dir das Bauteil) malen kannst.
In diesem Zusammenhang wird zb eine Punktklasse zur Speicherung eines
x/y Koordinatenpärchens interessant sein. Da in einem Schaltplaneditor
keine allgemeinen Rotationen vorkommen werden, sondern nur vielfache von
90°, würde es ausreichen die Position einfach nur als Punkt und eine von
4 Lagen zu beschreiben. Wenn da nicht noch die Spiegelung wäre. Im
Moment schwanke ist noch ob man da nicht der Einfachheit halber eine
vollständige 2D-Transformationsmatrix benutzen sollte. Mit der kann man
das alles mit Leichtigkeit beschreiben.
Dazu laden von einem File auf Anforderung des Benutzers und
Positionieren, in dem dir der Benutzer die Position zeigt (Mausklick),
wo er das Teil hin haben möchte. Ein entsprechendes Bauteil Objekt
erzeugen und zu der Liste der im Dokument (dem Schaltplan) vorhandenen
Bauteile hinzufügen. Danach Bnachrichtigung aller Views, dass sich das
Dokument geändert hat und ein Bauteil hinzugekommen ist woraufhin der
entsprechende View das Bauteil gemäss seiner (des Views) Bestimmung
anzeigt.
Dann ...... hast du immer noch einen Haufen Arbeit vor dir, unter
anderem einen Mausklick identifizieren, welches Bauteil am nächsten am
Mausklick drann ist, überlegen wie du Undo/Redo machen möchtest (diese
Entscheidung muss bald getroffen werden) und und und und
Und erst dann ..... kommt die Kür mit Drag&Drop.
Aber erst mal ist die Pflicht drann.
Und das ganze natürlich schön sauber objektorientiert aufbauen. Der
Grafikteil selber macht in grafischen Editoren noch nicht einmal 10%
aus. Der Rest ist Datenhaltung, Datenverwaltung, allgemeine
Organisation.
> werden in Arrays gespeichert
Ich hoffe mal zu deinen Gunsten, dass das ein leichtfertig dahergesagter
Schnellschussfehler war. Mit Arrays willst du nicht rumhantieren.
std::vector bzw std::list ist dein Freund. Leider wirst du zumindest im
Grafikteil einen std::vector von Pointern machen müssen (damit du
Inheritance nutzen kannst). Da würde es sich dann anbieten diesen in
einer Klasse zu verstecken, wie zb der Grafikklasse und sich dort um das
Datenmanagement (Allokieren bzw. Freigeben bzw. Kopien erzeugen) zu
kümmern. Vollständigen Satz an
Konstruktoren/Destruktor/Zuweisungsoperator nicht vergessen!
@Buchegger
>Mausklick drann ist
Dran bitte mit nur einem n.
Ja, wie denn nun? Für jede Benutzeraktion die Inverse generieren und
speichern? Hört sich nicht ganz einfach an, aber ist wohl die sauberste
Lösung. Oder bei jeder Benutzeraktion eine Kopie aller Datenstrukturen
anlegen? Würde mich nicht wundern, wenn es teils so gemacht wird. Oder
ganz weglassen -- mein Auto hat auch kein Undo!
Stefan Salewski schrieb:
> @Buchegger
>>Mausklick drann ist
> speichern?
Ja kann man machen.
Meine Editoren machen das nach diesem Prinzip.
Alle Operationen sind in Klassen gekapselt die von einer gemeinsamen
Basisklasse abgeleitet sind. Jede Operation implementiert eine
Do/Undo/Redo/Finalize Member Funktion.
Dazu existiert im Dokument ein Undo Manager, der die Operationen sammelt
und bei Bedarf den Auftrag zum Rückgängig machen erteilt. Woraufhin die
Operation von der Undo-Liste auf die Redo Liste wandert. Wird eine neue
Operation hinzugefügt, wird die Redo Liste verworfen und vorher
natürlich alle Operationen darin benachrichtig, dass sie einen
eventuelle Undo jetzt finalisieren dürfen. Eine Delete Operation löscht
dann erst tatsächlich das von ihm gehaltene 'gelöschte' Datenobjekt.
Vorher geht nicht, denn ein Redo könnte ja den Delete wieder aufheben
und dann muss die Delete Operation das Datenobjekt wieder zum Dokument
hinzufügen. Die Do bzw. Undo Funktionalität einer Delete Operation macht
daher nichts anderes, als das Datenobjekt aus dem Dokument auszuketten
und bei sich selber einen Pointer darauf zu installieren. Gelöscht wird
das Datenobjekt erst, wenn die entsprechende Delete-Operation
finalisiert wird.
Aber Achtung: Bei den Operationen handelt es nur um die ausführenden
Objekte, die eine Operation implementieren. Das hat nichts mit GUI oder
Benutzerinteraktion zu tun! Das sind bei mir wieder andere Klassen - ich
nenne sie Tools.  Ein Add-Tool, welches ein Bauteil hinzufügt, kümmert
sich darum, mit dem Benutzer zu interagieren. Ist alles soweit klar,
dann erzeugt sie eine Add-Operation mit den entsprechenden Daten, lässt
die Operation ihre Arbeit machen und übergibt die Operation an den
Undo-Manager. Ein Intersect-Tool, welches alle Schnittpunkte zwischen 2
geometrischen Elementen bestimmt, lässt sich vom Benutzer die Elemente
zeigen, befragt dann eines der Elemente nach allen Schnittpunkten mit
dem anderen und erzugt für jeden Schnittpunkt wieder eine Add-Operation,
die den Schnittpunkt zur Datenbasis hinzufügt (die einzelnen
Add-Operationen werden vorher noch in eine Gruppen-Operation gesteckt,
damit sie für den Undo-Manager eine untrennbare Einheit sind). etc. etc.
Auf die Art ist Benutzerinteraktion und tatsächliche Manipulation der
Datenstruktur sauber getrennt. Bei ansonsten gleicher Funktionalität ist
es ein Kinderspiel die Benutzerinteraktion durch ein ganz anderes
GUI-Konzept auszutauschen. Lediglich die Tool-Klassen müssen neu gemacht
werden. Datenstruktur und Operationen auf die Datenstruktur bleiben wie
gehabt.
(Und unter uns: so viele Operationen sind das gar nicht, die
implementiert werden müssen)
Auch das wird gemacht.
Vorteil: In der Kopie sind ganz von alleine immer alle Daten vorhanden,
auch bei Erweiterungen. Nachteil: Die Datenmengen sind enorm. Weiterer
Nachteil: Da Kopien der Daten erzeugt werden müssen, muss man acht
geben, wenn Datenobjekte untereinander verpointert sind. D.h. Der
Mechanismus, der die Kopie erzeugt, muss eng mit den Datenobjekten
zusammenarbeiten, damit die Kopie der Daten nachher auch wieder die
gleiche funktionale Verpointerung beinhaltet. Das kann unter Umständen
schon tricky sein. Allerdings kommt man um so einen Mechanismus sowieso
nicht herum, denn spätestens beim Speichern in eine Datei benötigt man
ihn, um die Datenstruktur beim nächsten Einlesen wieder korrekt aufbauen
zu können.
Im Falle eines Schaltplan-Editors ist das zb die Wire-Information:
Welcher Ausgang eines Bauteils ist mit welchem Eingang eines anderen
Bauteils verbunden.
> Oder
Ein grafischer Editor ohne Undo ist in der Praxis unbrauchbar.
Autor: Fragesteller (Gast)
Ähem! Mal im ernst, wenn ich hier Begriffe lese wie
funktionale Verpointerung ???
Intersect-Tool ???
Datenobjekt aus dem Dokument auszuketten ???
Undo Manager
ja und dann auch noch Opengl und XML und 3D-Spässchen und warum nicht
auch noch Spice gleich noch mit einbauen, Exel-Charts generieren und und
und ..
Dabei hat der Fragesteller einen erleuchteten Satz seines aktuellen
Kenntnisstandes wiedergegeben, der kaum Beachtung fand und lautete
Zitat "bin aber nur bei dem zeichnen von Linien
geblieben(hab keine Ahnung, wie man Bögen zeichnen soll)"
oder mit anderen Worten ausgedrückt: "ich hab so gut wie keinen blassen
Schimmer, von alle dem, was da auf mich zukommt."
Vielleicht sollte er erst mal eine geeignete Bauteilstruktur bzw. Klasse
formulieren und sich dabei mal überlegen, dass jedes Bauteil aus
beliebig vielen primitiven eigenen Objekten wie Linien (Polygonen),
Bögen, Kreisen, Punkten jeweils mit eigenen relativen Koordinaten
besteht, die sich an einem (verändebaren) Raster orientieren. Die
Primitiven können verschiedene Strichstärken, Farben (Füllungen) etc.
aufweisen, verschiedene "Hot-Spots" beim überfahren der Maus besitzen
(in der Mitte, am Rand, an den Anschlusspunkten), je nachdem welche
Aktion bevorsteht (verschieben, drehen, skalieren, anschließen,
kombinieren, gruppieren etc.) Textobjekte gehören auch dazu und dieses
Bauteil sich selbst auf Befehl zeichnen können muss. Dann hat er zwar
erst einen kleinen Bruchteil von allem geschafft, aber dennoch mal eine
Grundlage (in Anbetracht des sperrlichen Kenntnisstandes).
PS: ich wüsste auch nicht auf Anhieb welche Codezeilen hierfür geeignet
wären, würde aber wie gezeigt vorgehen. "Undo" macht mir Kopfzerbrechen,
habe aber auch nur kurz überlegt (ist ja nicht meine Aufgabe, gelle).
Ich halte das ganze für eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, auch und vor
allem in anbetracht, dass es bei TinyCad (ist ein Schaltplaneditor) nur
sehr schleppend Fortschritte in der Entwicklung der SW gibt (und da
arbeiten einige dran). Installiere dir das mal (falls du einen
Windowsrechner hast). Eigentlich hat das Programm bereits alles was du
machen möchtest und ist zudem noch überschaubar und quelloffen. Ich
würde es in C# programmieren. Das geht mir eher ein wie C++. (ich meine
echtes C++ "Klassengedöns" ;) und nicht C-Code).
Viel Glück!
@Daniel Stein
Wahrscheinlich bist Du eh schon abgetaucht, aber was man vielleicht noch
erwähnen sollte:
Man könnte auch daran denken ein Canvas Framework zu verwenden:
http://live.gnome.org/ProjectRidley/CanvasOverview
http://live.gnome.org/GooCanvas
Oder man macht einen "Schematic-Mode" für ein CAD-Programm, etwa für
InkScape oder kivio/dia.
> Intersect-Tool ???
> Undo Manager
Das war für Stefan gedacht und nicht für den Fragesteller.
Ich hatte schon den Eindruck, dass Stefan damit was anfangen kann, wenn
ich ihm einen kurzen Abriss darüber gebe, wie bei mir Undo funktioniert.
Und wenn du hochscrollst, hab ich genau darauf Rücksicht genommen und
ihm erst mal geraten mit einer einfachen Datenstruktur zu beginnen.
Genauso wie du auch :-)
Denn ich hatte den Eindruck dass er denkt, das kriegt er alles gratis
und umsonst und mit der Installation von GTK (oder was auch immer) wäre
der teil dann schon erledigt.
Da sicher, danke.
Aber den Daniel Stein haben wir wohl nun doch verschreckt, wie viele
andere auch, u.a. auch den Kai G. Ein einfacher Schaltplaneditor ist
sicher kein Hexenwerk und eine schöne Übung für grafische,
objektorientierte Programmierung. Aber etwas Aufwand ist es eben doch.
Wobei das Layout-Tool dann noch wesentlich aufwendiger wird -- DRC,
Gerber-Export, Polygon-Operationen...
Eine wunderbare Übung!
Du sagst es. Die Leute unterschätzen das.
Von einem Malprogramm ala Paint, bei dem ein paar Pixel in einer Bitmap
manipuliert werden zu einem kleinen CAD (ist ja egal was es dann macht)
ist es eine schöne Wegstrecke auch wenn es auf den ersten Blick so
ähnlich aussieht. Aber es ist machbar und es lauern einige
Stolpersteine, aber so ein Hexenwerk ist es dann auch wieder nicht. Die
größte Überraschung: Man benötigt im Speicher eine Repräsentierung der
Grafik in der Datenstruktur.
Die größte Enttäuschung ist meistens, dass man von den ach so tollen
Bibliotheken erst mal wenig bis gar nichts brauchen kann. Zeichenfläche,
Linien ausgeben, Mausposition erfahren. Das wars dann schon. Alles
andere muss man mehr oder weniger selber machen. Wobei einem OpenGL mit
den Display Listen und der Art und Weise wie Mausklicks auf das Primtiv
zurückführen einem da schon einiges an Arbeit abnimmt. Aber auch das
muss man erst mal lernen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Heutzutage bringen doch GUI-Bibliotheken meisten ein "Canvas" mit oder
bieten als Zusatz-Bibliothek eins an. Das nimmt einem große Teile der
Arbeit ab. Bei Qt z.B. gibt es QGraphicsScene. Da kann man dann einfach
Kreise, Linien, Text, aber z.B. auch Widgets, Pixmaps oder ganze SVGs
reinstecken, und das kümmert sich schon ums Positionieren, Drehen,
Zoomen, Mausinteraktion u.s.w.
Hatte ich doch oben schon erwähnt:
Beitrag "Re: elektrisches CAD Programm Quellcode in c++/gtk"
Müsste man sich mal ansehen...
Autor: Jobst Q. (jobst_q)
"Oder man macht einen "Schematic-Mode" für ein CAD-Programm, etwa für
InkScape oder kivio/dia"
Auf jeden Fall würde ich es sehr begrüßen, wenn es endlich mal einen
Schaltbildeditor geben würde, der SVG-Dateien ausgeben kann. Damit man
sie mit den enormen Möglichkeiten von Inkscape weiterbearbeiten kann
oder sie auch mit einfachen Textprogrammen automatisch abändern.
Mit der Qt-Canvas dürfte das eigentlich nicht schwer sein, die hat die
SVG-Ausgabe mit eingebaut. Ich würde es auch gerne selber machen, doch
mir fehlt die Zeit.
Bei Cairo bekommt man die Backends PDF, SVG usw. ja praktisch geschenkt,
das ist einer der Vorteile. gschem verwendet ab 1.6 bereits Cairo, da
sollte man SVG-Export einbauen können. Mein oben erwähntes Progrämmchen
wird SVG natürlich auch unterstützen.
> mir fehlt die Zeit.
Dann musst Du halt warten, oder den Umweg über PDF/PostScript probieren.
