Hallo Forengemeinde, es geht zwar nicht direkt um einen Hausbus, aber ich denke hier sind die kreativsten Köpfe für mein kleines Problem zu finden. Ich habe im Treppenhaus ein größeres Dachfenster (Velux, Schwingfenster), das tagsüber für eine sehr gute Beleuchtung sorgt. Im Winter liegt da halt oft Schnee drauf (komme aus dem tiefsten Bayern), d.h. dann wirds relativ dunkel. Ich möchte jetzt gern die Scheibe elektrisch beheizen, wie z.B. die Autoheckscheibe, bis der Schnee weg ist (Dachneigung 45 Grad). Wie stell ich das am besten an? Bisher fällt mir so beheizbare Folie ein, die´s für Spiegel gegen das Anlaufen gibt (sind die für Außen geeignet?). Über Widerstandsdraht könnt´s auch noch irgendwie gehen. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Gruß, Stefan
Hallo Stefan, ist ne interessante Idee. Aber was machst du mit dem Wasser? Wo soll das den ablaufen, wenn alles gefroren ist? Mal davon abgesehen, dass es wohl billiger wird, Lampen zu installieren als den Schnee zu schmelzen... Viele Grüße Thomas
Nur so ein Schnellschuss zu später Stunde: Druckluft im Haus und die Möglichkeit ein Rohr/Schlauch zum Fenster zu bekommen?
Glas mit ITO beschichten und von beiden Seiten eine entsprechende Spannung anlegen. Wird in anderen Bereichen mittlerweile gerne angewendet, ist meines Wissens aber nicht ganz preiswert.
Den Schnee mit Wärme loszuwerden dauert ewig. Ich würde eher einen "Scheibenwischer" anbringen, und wenn das nicht geht würde ich eher zu einem Fön raten der das ganze von Innen beheizt, mit bischen Heizfolie kommt man da überhaupt nicht weit ...
Der geschmolzene Schnee (Wasser) wird das Fenster runterlaufen und dir dein Fenster zufrieren. Fahr mal mit deinem Auto bei Minusgraden in die Waschanlage ;-). Wenn es weiter kommt, dann wird dir das Wasser in die Dachrinne laufen und dort frieren. Das hat dann den Effekt das deine Rinne schön schwer wird und evtl. abfällt. Wenn sie hält wird das Wasser "überfrieren" und nette Eiszapfen bilden sich die du dann entfernen darfst. Das gleiche Problem dürften auch die Leute mit Solarthermie haben. K.A. wie das dort "Preisgünstig" gelöst wird. Auf alle Fälle gibt es auch für Leute die nicht wissen wohin mit ihrem Geld beheizte Dachrinnen ;-).
>Das gleiche Problem dürften auch die Leute mit Solarthermie haben. K.A. >wie das dort "Preisgünstig" gelöst wird. ich schon: mit einer Schaufel ;-)
Also wenn unsre PV-Anlage zugeschneit is ham wir sonen ausziehbaren "Stecken" den man eog zum Streichen nimmt, und an dem is son Wasserschieber, ka wie das richtig heist dran, damit bekommt man schonmal en gutes Stück vom Balkon aus frei, der Rest Tja, wenns bischen Wärmer wird tauts etwas an, unterm schnee aufem Glas hats bischen Wasser und irgendwann kommt das ganze dann ins Rutschen.
Wenn Stefan mal die Velux-Einbauanleitung für Fenster gelesen hätte, dann wüßte er, daß der Hersteller empfiehlt, möglichst unter jedes Fenster einen Heizkörper zu installieren. Ehe ich das Fenster mit 300W elektrisch beheizen würde, hätte ich schon längst eine Sparlampe in der Nähe angebracht.
Karl schrieb: > Auf alle Fälle gibt es auch für > Leute die nicht wissen wohin mit ihrem Geld beheizte Dachrinnen ;-). Na ja ganz so einfach ists nicht. Du hast wie so oft im Winter Temperaturen unter 0, aber die Sonne scheint. Also tauts auf dem Dach (stärker natürlich wenns auch noch schlecht gedämmt ist) und das Wasser gefriert dann in der Dachrinne oder noch schlechter im Fallrohr, das im Schatten ist. Im günstigsten Fall hast du jetzt Eiszapfen, im schlechten Fall ein aufgeplatztes Fallrohr. Dann lieber eine Rohrbegleitheizung als jedes Frühjhr den Spengler kommen lassen oder Eiszapfen auf Autos und in Passanten!
>Ehe ich das Fenster mit 300W elektrisch beheizen würde, hätte ich schon >längst eine Sparlampe in der Nähe angebracht. Das wird wohl auch nichts, das bisschen Licht was die macht, siehst Du in "Tageslichtumgebung" fast nicht. citb
Hallo, U.R. Schmitt schrieb: > Na ja ganz so einfach ists nicht. Du hast wie so oft im Winter > Temperaturen unter 0, aber die Sonne scheint. Also tauts auf dem Dach > (stärker natürlich wenns auch noch schlecht gedämmt ist) und das Wasser > gefriert dann in der Dachrinne oder noch schlechter im Fallrohr, das im > Schatten ist. Das sehe ich hier auf einem Flachdach mit Klimaanlage (Discounter). Die nehmen im Winter auf einer Seite das Fallrohr raus und stecken dort Schläuche aus Folie zwischen. Z.Z. haben sich die gelöst und wehen im Wind ;-). > Im günstigsten Fall hast du jetzt Eiszapfen, im schlechten Fall ein > aufgeplatztes Fallrohr. > Dann lieber eine Rohrbegleitheizung als jedes Frühjhr den Spengler > kommen lassen oder Eiszapfen auf Autos und in Passanten! Hast du eine Solarthermieanlage auf dem Dach? ---
