Hallo Zusammen, bei vielen aktuellen Smartphones, wie z.B. dem htc Desire (oder dem iPhone 4?) kann man durch tippen auf den Bildschirm den Fokuspunkt auswählen. Dabei ist tlw. ein leises Klicken aus der Kamera zu vernehmen. Werden da in dieser mikroskopischen Kamera tatsächlich die Linsen verschoben? Dies kann ich mir bei deren Größe nur schwer vorstellen. mfg lukas
Hab mal einen Beitrag gelesen (weiß jetzt aber nicht mehr wo, glaube in der ELV), das ein Mechanismus entwickelt wurde (Piezo oder magnetisch?), der eine elastische Linse radial kontrahiert, ungefähr so, wie im Auge. Wenn der flink reagiert, könnte das die Ursache des Geräusches sein. mfG ingo
Diese Kameras haben tatsächlich eine AF-Mechanik. Ich habe eine 5MPix-Kamera aus einem Samsung-Telephon untersucht (Quader von etwa 9x9x6 mm Kantenlänge) und den Eindruck, daß wie bei einem CD-Laufwerk die Optik bzw. ein Teil davon schwimmend gelagert ist und mit einem Magnetfeld verstellt wird.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Diese Kameras haben tatsächlich eine AF-Mechanik. Ich habe eine > 5MPix-Kamera aus einem Samsung-Telephon untersucht (Quader von etwa > 9x9x6 mm Kantenlänge) und den Eindruck, daß wie bei einem CD-Laufwerk > die Optik bzw. ein Teil davon schwimmend gelagert ist und mit einem > Magnetfeld verstellt wird. :O, dass das heute so klein geht, hätte ich nicht gedacht.
Die Sensoren in den Kameras sind sehr klein. Auch der Einstellbereich zwischen Nah und Fern macht nur wenig aus, so dass man die Verstellerei hinbekommt, ohne an einer Linse "drehen" zu müssen.
Luk4s K. schrieb: > :O, dass das heute so klein geht, hätte ich nicht gedacht. Informier' dich mal über die Fokusnachführung und die Abstände der Optik zur Disk in BluRay Laufwerken, da bekommst du einen Eindruck von dem, was heute möglich ist...
Maik Fox schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> :O, dass das heute so klein geht, hätte ich nicht gedacht. > > Informier' dich mal über die Fokusnachführung und die Abstände der Optik > zur Disk in BluRay Laufwerken, da bekommst du einen Eindruck von dem, > was heute möglich ist... Bei Händies hast du weniger als ein cm³ platz, bei Bluray Laufwerken (auch slotin) doch mehr, oder?
Luk4s K. schrieb: > Maik Fox schrieb: >> Luk4s K. schrieb: >>> :O, dass das heute so klein geht, hätte ich nicht gedacht. >> >> Informier' dich mal über die Fokusnachführung und die Abstände der Optik >> zur Disk in BluRay Laufwerken, da bekommst du einen Eindruck von dem, >> was heute möglich ist... > > Bei Händies hast du weniger als ein cm³ platz, bei Bluray Laufwerken > (auch slotin) doch mehr, oder? Das muss aber aller sehr, sehr leicht (und damit klein) sein, damit man es ausreichend schnell beschleunigen kann, um die Spur nicht zu verlieren.
Maik Fox schrieb: > > Das muss aber aller sehr, sehr leicht (und damit klein) sein, damit man > es ausreichend schnell beschleunigen kann, um die Spur nicht zu > verlieren. Klingt plausibel. Aber große Sprünge muss das ganze Pickup idR. nicht machen, bei allen Laufwerken, die ich seziert hatte, war das Pickup auf ner Gewindestange aufgefädelt. Die Spur wird deshalb wahrscheinlich nur mittels der Optik, die ein vernachlässigbares Gewicht hat, nachgeführt. Das Pickup kann schwer sein.
