Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche CAN-Kabel
von helix (Gast)
ich suche auch CAN-Kabel, aber die namenhaften großen Hersteller haben
scheinbar kein CAN-Kabel, wo auch 0V/24V Versorgungsspannung mitgeführt
werden kann. Conrad bietet auch nur 2x2x... an, aber nur für CAN
gedacht. Hat dazu jemand einen Tipp?
von holger (Gast)
CAT7
von pacer (Gast)
CAN hat doch blos 2x2 Leitungen.
CAN-High, CAN-Low und die Spannungsversorgungsleitungen + Schirm.
Welche Leitungen fehlen denn?
von helix (Gast)
die Leitungen mit 2x2 - Ausführung sind schon die spezielleren, um
Stichleitungen zu vermeiden. Man schickt also das Signal über das erste
CAN_H / CAN_L Paar zum Knoten, und von dortaus wieder zurück über das
andere Paar bzw. zum nächsten Knoten.
Soweit ich weiß, sind Leitungen für CAN (mir reicht ein Datenpaar) mit 2
Versorgungsadern, die etwas dicker sind ausgestattet.
von pacer (Gast)
Phönix hat beispeilsweise 2x2 CAN-Leitungen, die Querschnitte sind
unterschiedlich. Die Isolierdicken unterscheiden sich ebenfalls. Die
Leitungen mit dem größeren Außendurchmesser sind die Datenleitungen.
hier beispielsweise:
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=NcCCCrhz1LWp11VYG4QLw8dbGkDsf6kgZmZM8PWqQZrXpnWwbhcB!-1394391396?UID=172156&parentUID=172155&reloadFrame=true
Die haben aber auch nur das nackte Kabel ohne Stecker dran.
PUR oder PVC, finde ich aber leider nicht im Onlinekatalog.
Im Papierkatalog finde ich mich eher zurecht.
von helix (Gast)
das geht mir auch immer so...
Das was du beschrieben hast hört sich doch schon sehr gut an. Aber
sicher, dass die größeren Querschnitte für Daten und nicht Versorgung
ist? Aber hauptsache ich weiß jetzt, dass es diese Leitung bei Phoenix
gibt....
von pacer (Gast)
Nein, du hast nicht richtig gelesen.
Die Datenleitungen haben zwar den kleineren Querschnitt, aber den
größeren Außendurchmesser, weil die Isolierung dicker ist. Nimmt man die
Stromversorgungsleitungen für die Datenübertragung um die Stichleitung
zu vermeiden, vergrößert sich die Anstiegszeit der Signale wegen der
Kapazität.
von helix (Gast)
@ pacer: Danke, dann werde ich mal bei Phönix suchen. Das mit dem
Querschnitt und der Kapazität ist auch logisch. Trotzdem gibt es auch
Leitungen mit z.B. 0,5mm² für Daten. Aber ich werde hoffentlich schon
was passendes finden. Irgendwie müssen die CAN-Sensoren mit M12-Stecker
ja in der Industrie angeschlossen sein. Da ist immer CAN und Versorgung
auf einem Stecker mit Y-Stück, wo die Leitung hin- und weg geht...
von Mathias O. (m-obi)
Wenn benötigt, hier sind die passenden Stecker und Buchsen.
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=608303434&parentUID=608303396#
von edadad@lkflk (Gast)
Man kann auch nach DeviceNet Kabel suchen
