Guten Abend. Ich tüftle gerade mal wieder an einer kleinen Verstärkerschaltung rum, was aber hier eigentlich nur sekundär ist. Fakt ist: Beim Einschalten und Abschalten der Versorgungsspannung des Verstärkers, entstehen an dessen Ausgang Spannungen, die für nachfolgende Elektronik ungesund sein können. Mittels dieser Schaltung http://bastelmolch.ba.funpic.de/Bilder_NE555/Ausschaltverzoegerung2.gif ist es mir nun gelungen, direkt beim Einschalten erstmal den Verstärkerausgang von dahinter liegender Elektronik, mit einem Relais abzukoppeln. Und zwar für 5 Sekunden. Dazu habe ich den Schalter durch einen 10µF Elko ersetzt. Das löst aber noch nicht mein Problem mit den Spannungen am Ausgang wenn ich die Versorgungsspannung abschalte. Ich dachte also nun an eine Schaltung mit dem NE555 welche... ...das macht, was ich auch schon erreicht habe, ...aber zusätzlich auch, beim erkennen einer 1V Unterschreitung der Versorgungsspannung, den Verstärkerausgang über ein Relais abkoppelt. Letzteres müsste dann aber theoretisch über große Elkos gepuffert und versorgt werden. Doch wie könnte eine solche Schaltung aussehen? Ich bin etwas Ratlos. Gruß
