Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anti-Aliasing Filter für Sigma-Delta ADC
von Raffini (Gast)
Guten Morgen,
Ich hab einen AD7794 und würde gerne mit f=125Hz ein Signal abtasten.
Aus Erfahrung würde ich hier ein TP-Filter einsetzen fg << 50Hz.
Allerdings habe ich gehört, bzw. gelesen, dass bei Sigma-Delta ADCs
(durch ihr internes Oversampling) höher Abgetastet wird und somit ein
Filter mit höherer Eckfrequenz einsetzbar ist.
Problem bei solch niedrigen Anti-Aliasingfilter: große Bauelemente!
von martin (Gast)
Und, wo ist das Problem mit "großen" bauelementen?
Kosten die mehr?
von Raffini (Gast)
Nein, aber auf der Platine ist für Bauelemente >0805 kein Platz.
Soll was ziemlich kleines für die Hosentasche werden.
von U.R. Schmitt (Gast)
Höher abtasten, dann kann der Filter einen höhere Grenzfrequenz haben.
Die eigentlichen Nutzdaten erhälst du dann über Softwarefilterung (im
einfachsten Fall Mittelwertbildung, gleitender Mittelwert und was es
noch alles so gibt)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> noch alles so gibt)
Decimation Filter gibts noch. Verringert auch den Speicherbedarf.
http://www.dspguru.com/dsp/faqs/multirate/decimation
von Johannes (Gast)
Ja, das ist richtig. Diese Wandler tasten das Signal mit einer ziemlich
großen Samplerate oftmals > 1 MHz) und über ein internes Filter werden
viele Messwerte über einen relativ langen Zeitraum "gemittelt".
Deshalb ist die Datenrate am Ausgang des Wandlers relativ niedrig. Es
gibt z.B. von LT sehr kleine Wandler mit 16 Bit Auflösung, die haben
dann aber so 30 oder 60 SPS.
Wenn du genau 125 Hz als Abtastrate brauchst, dann wird es eher
schwierig, einen Delta-Sigma Wandler zu finden der genau so eine
Datenrate hat.
Wenn 30 bzw. 60 SPS für deine Anwendung auch OK sind, dann könntest Du
z.B. den LTC2450 bzw. LTC2451-1 man ansehen. Die sind wirklich sehr
klein und sparsam, also ideal "für die Hosentasche".
von knusprig (Gast)
Raffini schrieb:
> Guten Morgen,
ich glaube du wirfst hier etwas durcheinander:
Der SD-ADC tastet zwar schneller ab, jedoch werden die Werte mit einer
viel kleineren Auflösung aufgenommen, die hohe Auflösung entsteht dann
durch die interne Filterung (Decimation).
Diese Überabtastung ist aber für die Bemessung des Filters irrelevant
(bis auf die Tatsache, das vor dem ADC auf jeden Fall eine kleine Cap
angebracht sein sollte um die Stromspitzen die durch den
Switched-Capacitor Aufbau zustande kommen)!
Wenn du dein Anti-Aliasing-Filter kleiner bekommen möchtest musst du die
Samples pro Sekunde hochdrehen - das ist die Überabtastung die du
meinst. Wenn du das getan hast, musst du aber noch digital Filtern, um
die Störungen weg zu bekommen, von dem Band in dem dein
Anti-Aliasing-Filter noch nicht ausreichend gedämpft hat. Das ist dann
praktisch ein digitaler Tiefpass nach deiner höchsten Nutzfrequenz.
von Arc N. (arc)
Diese ist relevant:
http://www.analog.com/static/imported-files/faqs/AD779x_FAQ_Instru_Conv.pdf
http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/15.html
http://www.triadsemi.com/2007/01/25/how-to-design-a-16-bit-sigma-delta-analog-to-digital-converter/
Empfehlung von Analog für den AD7794 (was auch in der Praxis meist
völlig ausreichend ist):
Simpler RC-Filter R = 1 kOhm, C = 100 nF und nochmal 10 nF zw. AIN+ und
AIN- (falls das zu groß ist, die drei Cs durch einen X2Y-Kondensator
ersetzen)
von knusprig (Gast)
> Diese ist relevant:
> http://www.analog.com/static/imported-files/faqs/A...
> http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniv...
> http://www.triadsemi.com/2007/01/25/how-to-design-...
> ersetzen)
Sorry, du hast natürlich recht. Ignoriert meinen vorherigen Post bitte.
