Ich bin grad auf der Suche nach einem VME-board, das lediglich mit 1 oder 2 FPGAs ca. 200K gates bestückt ist. Wenn noch ein kleiner uC oder DSP und opt. und Ethernet Schnittstellen drauf sind, wäre das auch ok. Die Boards, die ich gefunden habe, sind entweder SBC also mit uC oder ganz ohne Logik I/O-Karten oder für speziell für Motioncontrol. Hat jemand eine Idee? Gruss Harald
Danke für den Tip. Daran hab ich auch schon gedacht, aber ich benötige ca.200 IOs. Die FMCs haben meines Wissen ca. 32 IOs. Ich könnte natürlich die Applikation auf mehrere boards verteilen, aber das würde das Design sehr unübersichtlich machen. Ziel ist es ein VME-board mit 1 oder 2 FPGAs darauf. Gruss Harri
Harald R. schrieb: > Die FMCs haben meines Wissen ca. 32 IOs. FMC? Tippo? PMCs gibt es durchaus auch mit 68-poligen Stecker mit entsprechend vielen I/Os. 200 I/Os bekommt man dann natürlich trotzdem nicht hin. Andere Alternative: Ein günstiges VME-CPU-Board mit IP-Slots. IndustryPacks haben einen 50-poligen I/O-Connector, die Trägerkarten meist 4 Slots. Damit könntest Du auf knapp 200 I/Os kommen.
IP module kenne ich, aber nur in der einfachen Form ( 2 Stecker davon einer frei für Applikation mit 50pin) jedoch nicht als 4-er Pack, dann wären 200 iOs möglich. VMIC ist heute wohl GE Fanuc company. Da schau ich mal nach. Merci Harald
