Forum: Platinen Erste Versuche mit Eagle3d
von Luca B. (lucabert)
Hallo, Leute!
Heute wollte ich versuchen, mit Eagle3D, eine Platine zu "sehen".
Ich habe alle Pakete installiert und ein Test durchgeführt.
Das sieht schon sehr schön aus, fehlen aber ein paar Bauteile...
Ich habe eine Datei wecker.pov.none.txt mit folgendem Inhalt:
Parts not found in 3dpack.dat or 3dusrpac.dat are:
//C14  10u/16V  E2,5-6E
//C16  100µF/16  E2,5-6E
//C18  10u/16V  E2,5-6E
//C19  10u/16V  E2,5-6E
//C20  100u/16  E2,5-6E
//IC2  TDA1554Q  MULTIWAT-SIL17
Also, ein paar stinknormale Kondensatoren und den Verstärker.
Kann jemand mir sagen, wo ich diese Librärien finden kann?
Besten Dank!
Luca Bertoncello
: Verschoben durch Moderator
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
run 3d41.ulp auf und mach einen Haken bei "unbekannte Bauelemente
zuordnen". Während das Script läuft, fragt es dich, welches Modell dem
Package zugeordnet werden soll. Du hast im Installationsverzeichnis den
Unterordner img, in dem alle vorhandenen Modelle als Bild einsehbar
sind. Da schaust du dir das passende an und wählst im Dialog der ULP das
gleichnamige Modell aus.
OK, geschafft!
Besten Dank!
Luca Bertoncello
