Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik VGA Schalten
von Arne K. (arne_k)
Hallo Leute,
ich plane eine Art Video Umschalter zu bauen. Der Hintergrund ist
folgender: ich (oder besser meine Mutter) hat einen Flachbildschirm mit
VGA und Composite Video Eingang. An Ersterem hängt ein Rechner
(VGA-HDSUB 25 Pins) an dem besagter Bildschirm als Desktoperweiterung
fungiert und am Composite ist eine Kamera angeschlossen. Ist nur ein
Gerät vorhanden wählt der Bildschirm automatisch diese Quelle aus, sind
jedoch beide Anschlüsse belegt bleibt nur der Umweg über ein
Umständliches Bildschirmmenü.
Meine Idee ist nun, ein Gerät zwischen Bildschirm und PC/Kamera
einzufügen, welches nur immer genau eine Quelle verbindet.
Es sind nach meinem jetzigen Kenntnisstand also mindestens drei analoge
Schalter nötig:
  1 Schalter zum Trennen der Composite-Video Ader, der Masse-Pin kann
durchverdrahtet bleiben
  2 Schalter zum Trennen der HSYNC und VSYNC Leitungen des VGA
Eventuell müsste man auch die Adern RGB (rot, grün, blau) noch schalten.
Dann wäre es gut, wenn diese im Zustand "off", also wenn das
Composite-Signal durchgeschleift wird über Widerstände (75Ohm?) auf die
RGB-masse gelegt werden, damit der Rechner weiterhin annimmt, dass ein
Monitor angeschlossen ist. Das wäre wichtig, damit der zweite Desktop
nicht nach jedem Umschalten neu konfiguriert werden muss.
Ich habe hier im Forum schon viele Hinweise auf die Anfälligkeit von
VGA-Signalen wg. der hohen Frequenzen gelesen. Allerdings soll ja mit
dem Signal nicht viel passieren und meine Annahme war jetzt, dass wenn
die Schalter (CMOS, analog switches oder mutexes) nur einen möglichst
kleinen Widerstand (RON ca 10 Ohm?) und kleine Kapazitäten haben, die
negativen Auswirkungen begrenzt werden können.
Hat jemand dazu Erfahrungswerte?
Neben den passiven Switches habe ich auch Video-Buffer bei Analog
Devices gesehen. Dort wird (AD8074, Datenblatt mit Application Notes) in
den Application Notes häufig das Videosignal zweifach verstärkt und dann
zwischen Verstärkerausgang und Pin noch ein 75Ohm Widerstand in Reihe
geschaltet. Wozu ist das gut?
Bei den aktiven Buffern scheint nach Application Notes von MAXIM (siehe
Dateianhang) die Bandbreite kritisch zu sein. Diese soll um etwa den
Faktor 4-6 größer sein als die höchste nominelle Signalfrequenz also
etwa 300MHz bei SXGA. Das leuchtet auch ein, denn der Verstärker ist
schließlich ein geschlossener Regelkreis. Bei reinen Switches wird
manchmal auch eine Bandbreite angegeben. Ich gehe nun davon aus, dass
diese nicht soviel größer als die maximale Signalfreuenz zu sein
braucht, also etwa 100Mhz bei 51MHz SXGA?
Außerdem: wenn ich die Sync-Signale "abschalte" muss mann diese dann
auch auf Masse legen (evtl über einen Widerstand) oder reicht es einfach
einen Schalter zu trennen?
Grüße
Arne
von oszi40 (Gast)
Schon da hast Du die ersten Probleme mit Farbverfälschung und je nach
Kabellänge verschwommene Bilder. Es wird nicht einfach.
von Jasch (Gast)
Reed-Relais nehmen? Sind nicht gross, kannst Du mehr oder weniger direkt
von TTL ansteuern wenn Du möchtest/brauchst - und sollten keine Probleme
mit der Bandbreite machen.
von IR (Gast)
Ich mach es mit einem QS3257.  Läuft erträglich.
Weiß jemand zufällig, woran ein Bildschirm üblicherweise erkennt, dass
ein Signal anliegt? Nimmt der nur die Sync-Signale oder tatsächlich die
RGB?
Wenn ich die RGB-Adern nicht schalten brauche kann ich sie ja so gut als
möglich geschirmt einfach durchschleifen. Außerdem bräuchte ich dann
viel weniger Schalter und die Sync-Signale sind ja nicht soo schnell.
Muss man die übrigens auch mit 75Ohm abschließen, oder öffnet man
schlicht einen Schalter und trennt die Verbindung?
Danke für die Antworten!
von Andy N. (matador)
Der AD8074 hätte den Vorteil, dass wenn der Ausgang abgeschalten wird,
er in einen High Impedanz Mode wechselt. Somit lassen sich auch mehrere
Quellen und Empfänger einfach auf ein Signal schalten.
von mhh (Gast)
> ein Signal anliegt?
Am Synchronsignal.
Nur wenn die Quelle weiterhin glauben muss, daß ein Monitor dranhängt.
mhh schrieb:
> Am Synchronsignal.
Das macht die Sache deutlich einfacher und begrenzt hoffentlich auch die
Signalverschlechterung durch die Schaltung. Vielen Dank für die Antwort!
Ich hoffe im Laufe des Wochenendes eine Schaltung nebst Layout fertig zu
haben. Die kann ich dann ja mal zum Review online stellen.
Besten Dank!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass HSYNC und VSYNC mit TTL Pegeln
also 0...5V arbeiten? Ich habe hier in der Bude leider kein Oszi und
wollte trotzdem Bauteile sichten...
und außerdem: alle Leiterbahnen sollten möglichst kurz sein, aber wie
breit dürfen sie sein? Wie kann man das zumindest überschlägig
berechnen?
Grüße
von oszi40 (Gast)
Mal KVM angesehen? http://de.wikipedia.org/wiki/KVM-Switch
Eine Frage der Umschalterei ist ob der PC es merken darf oder ob er nach
der Umschaltung Fehler meldet. Daher schaltet der KVM nicht einfach um,
sondern simuliert auch noch ein wenig.
