Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betriebstundenzähler möglichst einfach
von Tino A. (tinooo)
Hallo Leute,
ganz kurz zu mir, ich hab mich neu angemeldet, also bitte seid lieb zu
mir, fals ich in den falschen bereich gepostet habe ^^.
und mahc ne ausbildung zum elektroniker für g/s. Ich bin im 2.
Ausbildungsjahr.
So nun zum eigentlichen Problem:
Ich habm ir überlegt für mein Cross motorrad einen Betriebsstundenzähler
zu bauen. dieser sollte jedoch sehr einfach gehalten werden. ein jumper
o.ä. zum resetten, und 2 7seg. Anzeigen, um die stunden anzuzeigen (1-40
reicht)
So da mein Motorrad keine batterie hat, müsste es über die zündung
betrieben werden... diese liefert allerdings eine sehr schwankende
spannung (klar, drehzahl abhängig). also entweder ihr habt vllt. ne
idee, was ich da machen kann, oder es muss halt mit ner battierie gehen,
darf dementsprechent nicht so viel strom ziehen.
Desweiteren muss der wert natürlich beim ausschalten gespeichert werden.
und zwar nicht nur der anzeige wert, (klar, wenn ichs bei 1std. 59 min
ausschalte unds dann beim nächsten mal wieder bei 1std. weiterzählt is
schlecht) sondern halt ein relativ genauer wert.
es kommt hier nicht auf die minute an. es muss nicht genau sein 5min
abweichung machen da nichts.
nun programmieren kann ich leider noch nicht, deshalb wäre es geil, wenn
man es auf einfachste weise mit n paar grundgattern und taktgebern oder
so realisieren könnte. Ich hab mir schon den Kopf zerbrochen, und
gegoogelt was das Zeug hält, bin aber noch nicht zu ner guten lösung
gekommen.
Mich wunderts auch, dass ich keinen IC gefunden habe der solch eine
Funktion beinhaltet.
so ich denke ich habe mein problem ausreichend geschildert, und hoffe
nun, dass ihr mir helfen könnt :)
lg tino
von tt2t (Gast)
ahh :)
vielen dank :)
naja oke jetzt bin ich auf jeden fall ein großes stück weiter, und zwar
hab ich mal ein paar zähler bausteine.
nun bin ich mir mit der funktion dieser nicht ganz im klaren...
der CD4060
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/109197_DS.pdf
so wie ich das verstehe, zählt der ja erst ab 2^4 alo erst ab 16
verstehe ich das richtig?
also für takt 1-15 bekomm ich kein ausgangssignal?!
und ab takt 2^4 (16) bis zum takt 2^14 (16384)
da der Betriebstunden zähler bis ca 30std. zählen muss, darf der Takt
nur alle 7 sekunden kommen? kann man das mit nem quarz realisieren?
sorry, aber auf diesem gebiet habe ich noch nicht all zu viel Ahnung.
von Maddin (Gast)
...bitte bitte vorm Abschicken lesen was du schreibst (fehlend Bchstabn
mchn es Shwer zu lesen)
M.
von tt2t (Gast)
Du brauchst einen Oszillator, den Zähler (wahrscheinlich sogar mehrere,
wenn dein Oszillator zu schenll läuft), zwei Decoder/7-Segment-Treiber
für die LEDs, das sind schon mal MINDESTENS 4-5 ICs.
Das hat man vor 30 Jahren so gemacht, kann man auch heute noch so
machen, mit einem µC bist Du aber schneller am Ziel.
von MaWin (Gast)
So machen es die Profis:
Conrad 126618 oder 126618 oder
http://www.wellgainelectronics.com/curtis420cp31000hourmeter.aspx
von blub (Gast)
Guten Morgen,
ich weiß ja, das der Basteldrang manchmal sehr hoch sein kann :-) Und
gerade im Winter wär´s natürlich geil, wenn man für eigene Motorrad
etwas basteln kann. Aber sind wir mal ehrlich: du brauchst etwas sehr
energiesparendes (7-Segmentanzeige braucht doch höllisch viel Strom)
damit deine Lebensdauer mit einer Batterie höher als ein Jahr ist (und
das ist schon echt wenig finde ich). Dann haste noch kein wasserdichtes
Gehäuse (ist bei ner MX-Maschine auf jeden Fall Pflicht) und die
Schaltung, womit du die Zündimpulse mitbekommst bzw. die Betriebsdauer
misst, musste ja auch noch entwerfen und unterbringen.
Ich hab mir letzte Woche nen einfachen Betriebsstundenzähler für meine
Honda bei Ebay geholt, 22€ inkl. Versandkosten. Was willste dich da noch
hinsetzen und basteln?!
Eigentlich haste schon recht ^^
Aber da es momentan auf der Arbeit sowieso recht mau is, und man sich
über jedes sinvolle Projekt freut, könnte ich das machen.
Ich würde die 7Seg. Anzeigen sowieso seperat schalten, so dass ich sie
nur anschalte, wenn ich sie wirklich brauche, also wenn ich wirklich den
Wert wissen möchte.
Ein Gehäuse sollte auch kein Problem darstellen ;)
naja, vielleicht warte ich auch einfach mal ab, bis wir anfangen mit dem
Programmieren von µC... sollte nach der ASP Teil 1 kommen. Ist dann
wahrscheinlich auch ne gute übung
lg tino
von tt2t (Gast)
