Hallo, ich habe hier einen Ringkerntrafo (500W), dessen Sekundärspannung ich gerne überprüfen möchte. Kann ich einfach ein Multimeter an die Kabelenden anschließen, oder sollte ich über einer Last (z.B. Glühbirne) messen? Viele Grüße, Maik
wenn am Ausgang dann 10KV anliegen dann brennt auch das Multimeter lichterloh. Aber wenn du sicher bist das das Glühobst in der richtigen Spannungsklasse liegt wird es nicht schaden...
...es stellt sich zudem dem Frage was du messen willst (Leerlaufspannung) und warum. Umsomehr du belastest umso geringer wird die Spannung am Ausgang, das ist beim Trafo zu erwarten...
Leerlaufspannung würde erst einmal reichen. Ich habe hier zwar noch ein paar 10 Ohm 5 Watt Hochlastwiderstände, das wären I=U/R also 30/10 = 3A. Macht bei 30V also 90VA, etwas viel. Alternativ einen 110R mit 17 Watt, also 30/110=0,27A macht 8,2W. Schon besser.
wenn du Ihn ein bisschen belasten willst um sicher zu gehen dass er i.o. ist ist die zweite Variante sicher besser :-). Danach könntest du die Leerlaufspannung prüfen... das wars :_) M.
So, Leerlaufspannung ist 40V, also doch etwas höher :-) Er brummt etwas, aber das kommt wohl daher, dass keine Last anliegt. Jetzt geht es an die Gleichrichtung... Vielen Dank Maddin! Maik
Beitrag #5342433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5342720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5342826 wurde von einem Moderator gelöscht.
