Hallo, wenn ich eine Z-Diode als Schutzschaltung parallel zu meiner Schaltung in die Versorgungsspannung lege und die Schaltung verpole, dann feuert ja die Diode. Mein Problem ist jetzt aber, wie ich die Sicherung bzw. die Diode dimensioniere. Wenn meine Schaltung bspw. im normalen Betrieb 300mA verheizt, dann zerreißt es mir doch die Z-Diode, wenn sie zenert, bevor die Sicherung kommt. Kleinere Sicherung geht ja aber auch nicht... Gruß Jens
Nachtrag: Die SMD Z-Dioden bei Reichelt können max. 0,5A ab. Bei einer Z-Diode mit 6,8V sind das dann ~75mA...
Verpolschutz macht man anders. Vor was willst du deine Schaltung überhaupt schützen?
Warum geht es nicht mit einer Z-Diode? Das Zenern ist doch das, was ich brauche, oder? Bei Verpolen liegt sie in Durchlassrichtung, und bei Überspannung zenert sie... Oder überseh ich was?
Wieso muss bei Verpolen die Sicherung fliegen, wenn es auch ohne geht? Überspannung geht vielleicht, eine TVS hält aber mehr aus.
>Warum geht es nicht mit einer Z-Diode? Das Zenern ist doch das, was ich >brauche, oder? Bei Verpolen liegt sie in Durchlassrichtung, und bei >Überspannung zenert sie... Oder überseh ich was? Eben aus dem Grunde, denn Du schon genannt hast: die Diode ist schneller hin als die Sicherung.
