Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lüftersteuerung an autobatterie
Autor: franz (Gast)
guten abend,kann mir jemand beim anschließen einer 4pin lüftersteuerung
an eine autobatterie weiterhelfen?möchte damit einen 3pin lüfter mit
drehzahlsensor betreiben.gnd-schwarz,12V-gelb ist klar.die drehzahl läßt
sich verändern,doch damit leuchten noch keine dioden für drehzahl und
temperatur im display der steuerung auf.wohin mit dem roten kabel?gruß
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Dioden? Display? Steuerung?
Woher sollen wir bitte wissen, was du damit konkret meinst? Da fällt es
schon schwer, zu sagen wo das rote Kabel hin muss. Dürftest dir damit
einige dumme Antworten einfangen.
Autor: franz (Gast)
das denk ich auch.es geht um eine lüftersteuerung scythe kaze
master.habe an dieser einen scythe jyuni lüfter angeschlossen.als
energiequelle dient eine autobatterie 12v.nun hat der stecker fürn
stromanschluß an der steuerung 4pins.2xGND schwarz ist klar,1x12V gelb
ist auch klar.wo wird das rote kabel-5V angeschlossen?die drehzahl des
lüfters läßt sich problemlos mit dem angeschlossenen schwarzen an - und
gelben kabel an + variieren,doch die anzeige für die drehzahl und
temperatur leuchtet nicht.ist das nicht angeschlossene rote kabel die
ursache dafür?
Autor: holger (Gast)
Welchen? Datenblatt? Link zum Datenblatt?
Autor: citb (Gast)
Jag das Geschreibsel noch mal durch die Rechtschreibpruefung und
ueberlege, ob Du selbst daraus schlau werden wuerdest. Ich werde es
nicht.
citb
Autor: franz (Gast)
Autor: Heinz (Gast)
Autor: franz (Gast)
der größere mit 4pins für festplatten.
Da bammelt doch noch son kleines Kabel dran, oder?
Das ist dein Tachosignal.
Autor: franz (Gast)
da bammelt nix-eher gut sortiert,wenn du das gelbe kabel am lüfter
meinst.doch soweit kann ich das nachvollziehen,daß mir dieses gelbe
kabel auskunft über die drehzahl des lüfters gibt,wenn ich die
ensprechende steuerung dazu habe.
>daß mir dieses gelbe kabel auskunft über die drehzahl des lüfters gibt
Das gelbe Kabel versorgt deinen Lüfter mit 12V. Mehr nicht!
Ob du da die Drehzahl mit regeln kannst? Es gibt ja kein
Datenblatt zu dem Teil.
An das dicke rote müssen evtl. 5V. Keine Ahnung ob dein Lüfter
das braucht. Vermutlich schon. Das dünne Kabel mit rot schwarz
ist das Tachosignal. Von da bekommst du deine Drehzahl. Es könnte
gut sein das ohne das dicke rote Kabel an 5V kein Tachosignal
rauskommt. Auf dem gelben Kabel kommt auf jeden Fall kein
verwertbares Signal für die Drehzahl raus.
Autor: Stefan B. (steckersammler)
Also um das mal zusammenzufassen:
Du hast eine Lüftersteuerung mit einem 5,25" (HDD) Stromanschluss.
An dieser Lüftersteuerung hast du deinen Lüfter angeschlossen.
Die beiden schwarzen Kabel vom Stromanschluss der Lüftersteuerung hast
du an Minus der Batterie angeschlossen.
Das gelbe kabel vom Stromanschluss der Lüftersteuerung hast du an Plus
Wenn du an den Reglern der Lüftersteuerung drehst, ändert sich die
Drehzahl des angeschlossenen Lüfters.
Aber die Temperatur- und Drehzahlanzeige der Steuerung funktioniert
nicht.
Soweit richtig?
Falls ja, ist die Ursache klar:
Die Anzeige braucht 5V, die normalerweise im PC durch das rote Kabel der
Lüftersteuerung kommen.
Bei dir ist es nicht angeschlossen, also funktioniert es eben nicht.
Das Tachosignal vom Lüfter kommt zwar an der Steuerung an, aber die
Anzeige hat keinen Strom und kann deshalb nix anzeigen.
Du brauchst also einen Spannungsregler, der aus den 12V deiner Batterie
5V erzeugt.
MfG Stefan
Autor: franz (Gast)
vielen dank stefan,hat sich nun doch noch eine laienversteher
aufgetan.gut,ein spannungsregler.dazu muß ich die spannung von der
steuerung wissen?
Autor: franz (Gast)
hast du eine empfehlung,bzw.testbericht?
Autor: franz (Gast)
handyladekabel fürn zigarettenanzünder als spannungswandler?
franz schrieb:
> hat sich nun doch noch eine laienversteher aufgetan.
Bin im PC-Bereich einigermaßen bewandert und hab mir daher denken
können, was dein Problem ist.
Wäre ich das nicht, hätte ich mich wohl auch schwer getan... ;)
franz schrieb:
> dazu muß ich die spannung von der steuerung wissen?
Hab ich bereits geschrieben: 5V, wie am PC eben auch ;)
Wenn das 5V Ausgangsspannung hat, dann ja.
Es gibt USB-Ladegeräte für den Zigarettenanzünder, die könntest du auch
nehmen.
z.B. sowas in der Art:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=G712;GROUPI...
MfG Stefan
Autor: franz (Gast)
ich sollte jetzt noch wissen wieviel das display zieht.
würde dieser zur stromversorgung ausreichen?
http://www.amazon.de/iPhone-Adapter-Ladeger%C3%A4t...
Autor: qwertzuiopü+ (Gast)
sollte eigentlich für eine steuerung mit display reichen, 1A/5W ist
schon eine ganze menge
Autor: franz (Gast)
danke für die tips und anleitung zur ursachenbehebung.
