Hallo und grüß euch, kurze Frage: Ich möchte gerne einen elektronischen Schalter, also genau den BTS555, mittels eines M32 ein und ausschalten. Hier das Datenblatt: http://www.spaennare.se/PWM/bts555.pdf Der BTS555 wird ja eingeschaltet indem Pin2 auf Masse gelegt wird. Der Pin braucht max. 15 mA. Also wenn ich nun einen Pin des M32 auf logisch Null setze, dann müsste sich ja der BTS555 einschalten. Aber wie schalte ich ihn zb wieder aus? Ausgeschaltet wird er ja indem die Verbindung zu Masse wieder getrennt wird. Aber wie stelle ich das mit dem M32 an? Auf logisch 1 setzen? Vielen Dank, Lg Peter
Troll Alarm.
Indem man einen Transistor als OpenCollector-Schalter zwischenschaltet.
Indem man einen FET als OpenCollector-Schalter zwischenschaltet.
@Holger: Hast du nichts besseres zu tun? Ätzend.... @all: Vielen Dank! Jetzt kann ich mich weiter informieren, wie ich vorgehen kann. Google sein Dank ;o) Lg Peter
OpenDrain :-)
Lies mal das Datenblatt. Wieviel Spannung kann
an dem Pin rauskommen? Vbb steht da. Kann dein
Atmega Vbb ab? Vermutlich nicht.
