Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzschaltungen für High-Side-MOSFET
von Oliver B. (irq)
ich baue mir gerade einen High-Side-Schalter bestehend aus Treiber +
NMOS und frage mich, welche Schutzschaltungen ich benötige. Zum einen
will ich den MOSFET sicher ein- und ausschalten können, zum anderen
möchte ich, dass er durch Rückwirkungen von der Last nicht zerstört
werden kann. Ich denke dabei insbesondere an das Schalten von Lasten mit
induktiven Anteil.
Ich habe in den Datenblättern von Herstellern gespickt, die solche
High-Side-Schalter herstellen. Gängig ist dabei folgendes:
1) 1 x Zener von Source nach Drain (in Flussrichtung)
2) 2 x Zener von Gate nach Drain, antiparallel (zeigen in die jeweils
andere Richtung)
Beispiel: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auir3316.pdf,
Blockschaltbild Seite 5.
Angenommener Problemfall:
Induktive Last wird abgeschaltet, der Strom in der Spule fließt weiter
und zieht mein Source-Potential nach unten.
Wird die Drain-Source-Spannung zu groß (Potential am Drain bleibt fix),
schlägt der MOSFET durch. Hat man nach 1) die Zener extra, leitet die
und die Body-Diode wird geschont. Durch den Stromfluss wird mein
Source-Potential wieder angehoben sobald die Energie in der Spule
abgebaut ist und sowohl MOSFET und Zener sperren wieder. Der
Ausschaltvorgang war erfolgreich.
Stimmt die Überlegung, oder vergesse ich was? Muss ich noch mehr
Problemfälle beachten?
Nicht klar ist mir auch, warum zusätzlich die zwei Zenerdioden nach
Variante 2). Klar, die Gate-Source-Spannung darf nicht zu groß werden,
sonst ist der Transistor hinüber. Dann würde ich sie aber vom Gate nach
Source anschließen. Das Gate schalte ich beim Ausschalten außerdem über
eine Bipolar-Gegentaktstufe auf Source-Potential, d.h. meine
Gate-Source-Spannung sollte idealerweise Null sein, also auch dann, wenn
mein Source nach unten gezogen wird und die Drain-Source-Spannung
steigt. Hier also keine Gefahr. Warum schützt man dann das Gate durch
zusätzliche Dioden? Und warum die Dioden nach Drain?
Ich habe auch noch andere Schutzschaltungen gefunden, aber kein
"Patentrezept", was mich schon etwas verwundert hat, daher würde ich
mich über ein paar Hinweise freuen.
Viele Grüße, Oliver.
von Anja (Gast)
Du hast dir ein Automotive Datenblatt angeschaut da gelten andere
"Gesetze".
Beim "Load Dump" (Batterieklemme fällt während Vollast an der
Lichtmaschine ab) hilft Beschaltung nach 2) (Drain Gate Zener Diode).
Der Nachteil ist daß die Last aktiviert wird. Da im Auto alle Mosfets so
beschaltet ist wird die Überspannung (bis 90V) schnell wieder abgebaut.
Die Source Drain Diode ist wahrscheinlich parasitär. Im Normalfall will
man bei Überspannung den FET einschalten.
Bei Induktiven Lasten mit PWM eignen sich Zener-Dioden weniger. An
normalen Freilaufdioden wird weniger Leistung verbraten. Es sei denn du
brauchst eine "Schnellöschung" der Induktivität.
Gruß Anja
von MaWin (Gast)
Warum nimmst du keinen integrierten TopFET high side MOSFET wie BUK220
oder so?
Passt dir die Spannung nicht oder hat es einen anderen Grund den du hier
natürlich nicht mitteilst ?
Ansonsten würde ich bei entfernten Lasten, also Kabel ev. mit Stecker
zwischen Elektronik und Last, zumindest einen Kurzschlussschutz haben
wollen, wenn das Netzteil überhaupt mehr Strom liefern kann als der
MOSFET aushält, also ein IR2125 oder so.
In vielen Schaltungen reicht bei induktiven Lasten die eingebaute Diode
des (P-Kanal-)MOSFETs und man muss abgehende Kabel nicht beachten,
kaputt ist kaputt.
