Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC 16 gibt nicht den geleichen Resultat auf den PC wie auf dem uC
von Kabi (Gast)
Hallo
Kann mich jemandem helfen, ich habe ein problem mit CRC-16 Berechnung.
Ich verwende den gleichen C Code auf meinem uC (Renesas H8) sowie auf
dem PC um die CRC zu berechnen, das Problem ist, dass ich nicht den
geleichen Resulat erhalte!
Hier mein Code:
//! CRC value updated by crc_update_crc16_f()
static uint16_t mod_crc_value = 0x1D0F;
void crc_reset_crc16_f(void)
uint16_t crc_update_crc16_f(uint8_t const data_to_add)
  mod_crc_value  = (mod_crc_value >> 8) | (mod_crc_value << 8);
  mod_crc_value ^= data_to_add;
  mod_crc_value ^= (mod_crc_value & 0xff) >> 4;
  mod_crc_value ^= mod_crc_value << 12;
  mod_crc_value ^= (mod_crc_value & 0xff) << 5;
  return (mod_crc_value);
uint16_t crc_get_crc16_f(uint8_t const data[], uint16_t nb_bytes)
24
25
  uint16_t bytes_counter;
26
27
  crc_reset_crc16_f();
28
  for(bytes_counter = 0; bytes_counter < nb_bytes; bytes_counter++)
29
30
    crc_update_crc16_f(data[bytes_counter]);
31
32
33
34
Ich nehme and, dass es mit big/little endian zu tun hat, aber ich finde
die Lösung nicht.
Danke für eure Hilfe!
von Olaf (Gast)
Das liegt natuerlich sehr nahe.....
> aber ich finde die Lösung nicht.
Wir koennten jetzt ja alle mal raten, aber warum laeufst du nicht mal
parallel mit dem Debugger durch beide Codes und schaust nach an welcher
Stelle du das erstemal einen anderen Wert zurueckbekommst?
Olaf
von Kabi (Gast)
Danke für den Vorschlag!
Aber nach meiner Recherchen auf dem Internet habe in Wikipedia gesehen,
dass die Implementation für little endian ganz anderst ist. Ich habe
auch mit eine andere Implementierung probiert, leider ohne erfolg. Ich
habe keine Lust/Zeit die Herstellung eine CRC16 bis ins letzt Detail zu
anlaysieren, darucm dachte ich hätte vielleicht jemandem das Problem
schon gehabt.
von Olaf (Gast)
>  Ich habe keine Lust/Zeit die Herstellung eine CRC16 bis ins letzt
>  Detail zu anlaysieren,
Du meinst du kannst mit deinem Problem leben und laesst alles so wie es
ist? Im uebrigen ist es doch wohl kein Problem mal eben mit den Debugger
durch den Code zu steppen. Oder wenn du keinen haben solltest, dir
einfach mal den Wert der Variablen bei einem Durchlauf ausgeben zu
lassen.
Es mag ja sein das du gerne faul bist, aber wir koennnen gut damit leben
wenn dein CRC macht was er will. :-)
> schon gehabt.
Wenn du ernsthaft auf Hilfe anderer Leute hoffst dann solltest du denen
auch alle Informationen liefern. Wenn du also ausschliessen kannst das
es nicht an Intel/Motorola Formaten liegt dann solltest du doch
mindestens die Definition deiner Datentypen angeben oder?
Olaf
von X- R. (x-rocka)
Kabi schrieb:
> Ich habe keine Lust/Zeit die Herstellung eine CRC16 bis ins letzt Detail
> zu anlaysieren,...
Dann solltest du es ganz lassen. Programmieren / E-Technik verlangt,
dass man sich auch mit Details beschäftigt. Sonst kommt nix gescheites
dabei raus.
von Kabi (Gast)
Das Problem lag nicht an der CRC-Implementierung, somit habe ich richtig
entscheiden das ganze nicht auseinander zu nehmen!
Wie oft der Falls ist, war eine falsche Pointerreferenz die Uhrsache,
somit funktionniert mein Sourcecode auf Systeme mit big und little
endiant.
@ x-rocka
Ich habe mich mit die Details beschäftigt aber von CRC habe ich
weiterhin keine Ahnung, aber es funktionniert ;-)
