Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASM Optimierung
Autor: Paul K. (Gast)
Hallo Leutz
Ich Programmiere in Bascom und möchte nun auf Assembler umsteigen.
IF Speicher1>10 then Speicher1=10, habe ich versucht in Assembler
umzusetzen. Und überlege ob das nicht noch einfacher geht. Könnte da mal
jemand drüber schauen?
lds temp1,Speicher1 ; Zeiger aus dem Speicher lesen
subi temp1,11 ; 11 abziehen. Ist das Negativ Flag gesetzt war der Zeiger kleiner 11
brmi Kleiner_11 ; Wenn Zeiger kleiner 11 so belasse Speicher1
ldi temp1,10 ; Auf 10 setzen
sts Speicher1,Zeiger ; Wert in Speicher1
Kleiner_11:
.dseg
Speicher1: .Byte 1
Autor: Floh (Gast)
AVR?
Es gibt Register, auf denen du sofort Vergleiche mit Konstanten machen
kannst, r16 - r31.
also etwa so:
lds r16, Speicher1
cpi r16, 11
brlo nicht_groeser_10
  ldi r16, 10
  sts Speicher1, r16
nicht_groeser_10:
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>subi temp1,11
Es gibt auch Vergleichsbefehle. Die Verändern die Operanten nicht:
  lds temp1,Speicher1
  cpi temp1,11
  brcs Kleiner_11
Kleiner_11:
Vorsicht mit Befehlen wie brmi. Das Negative-Flag sagt nur, das das
Ergebnis im Bereich von 128...255 liegt.
MfG Spess
Wo liegt der Unterschied zwischen BRCS und BRLO? Beide springen doch bei
c=1.
Hi
>c=1.
Das sind nur verschieden Mnemomics für den gleichen Befehl. Eigentlich
kommt man, wenn man die Befehle verstanden het, zu 99% mit brne, breq,
brcc und brcs aus.
MfG Spess
lds  temp1, Speicher1    ; Zeiger aus dem Speicher lesen
cpi  temp1, 11           ; Direkter Vergleich mit 11. Ist temp1 kleiner so wird das C-Flag=1
brlo Kleiner_11          ; IF tmep1 kleiner (C-Flag=1) springe zu Kleiner_11
ldi  temp1, 10           ; Auf 10 setzen
Kleiner_11:
.dseg
Speicher1: .Byte 1
Das ist also besser da kürzer und somit schneller? Also könnte ich auch
BRCS  Kleiner_11  ; IF tmep1 kleiner (C-Flag=1) springe zu Kleiner_11
schreiben?
Würde sich was in der HEX Datei ändern?
Hi
Nein. Brlo und brcs (und auch brbs 0,...) erzeugen den gleichen Code.
MfG Spess
Um die Befehle zu verstehen, schau ich mir dem Simulator des AVR Studio
das SREG an.  Bei dem Befehl CP passiert folgendes.
cp 10,0
cp 10,5
cp 10,9
cp 10,10 z=1
cp 10,11 H=1 S=1 N=1 C=1
Klar ist das die Zahlen hinter dem cp, Register sind. Ich schreibe mir
nur die Werte auf damit es übersichtlicher bleibt. Kann ich das so
machen und dadurch richtige Ableitungen erkennen?
Autor: Peter (Gast)
Paul K. schrieb:
> Kann ich das so
warum schaust du nicht ins Datenblatt, dort steht genau für jeden Befehl
da auf welche Register es eine Auswirkung hat. (bzw. In der Hilfe)
Hi
<warum schaust du nicht ins Datenblatt, dort steht genau für jeden
Befehl
Besser das Instruction Set:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
MfG Spess
Weil ich es so besser auffasse. Etwas zu sehen finde ich besser als
etwas zu lesen. Wobei Deine Aussage meine Frage nicht beantwortet aber
besten Dank für deinen Hinweis.
Das Instruction Set benutze ich um einen überblick über die Befehle zu
bekommen. Zur Kontrolle ob ich das richtig verstanden habe gehe ich das
mit dem Simulator noch mal durch und hoffe das dieser Weg richtig ist.
Autor: Peter (Gast)
> etwas zu lesen.
dabei muss du aber alle Fälle erst testen. Denn ein
cp 10,10
kann andere flags setzen als ein
cp 210,210
denn die 210 kann als negative zahl gesehen werden weil der erste bit 1
ist.
Durch das Instruction Set ist mir ja aufgefallen das BRCS und BRLO wohl
gleich sind.
Ich habe das gerade mal getestet
cp 10,10 z=1
cp 210,210 z=1
Es ist beides gleich. Wo liegt da nun der Unterschied?
Autor: Peter (Gast)
ja ok, bei CP ist es kein unterschied weil es ja ein vergleich ist. Es
gibt aber anweisungen wo es unterschiedlich ist. Habe jetzt leider kein
Beispiel.
Hi
Es gibt keinen. Hier irrt Peter. Die Flags werden immer gleich gesetzt.
Der Unterschied ist nur in der Auswertung.
MfG Spess
Ich fange erst an mich von Bascom auf Assembler umzustellen so führe
mich bitte nicht in die Irre.
Wie darf ich das verstehen?
In der Auswertung
Autor: Klaus2m5 (Gast)
Zum Verständnis: Ein CP ist ein SUB ohne das Ergebnis zu speichern. Die
Flags werden identisch gesetzt und es kommt nur darauf an, was die
Differenz ergibt, also 10-10=0 und 210-210=0 - beides Plus Null ohne
Übertrag
Somit ist die Auswertung doch OK. Solange ich CP als vergleich nehme
komplementär mit Bascom IF xyz=10 bzw IF xyz<10 oder IF xyz>10.
Bei
xyz=10
cp xyz,10 wird in Sreg Z=1
xyz=9
cp xyz,10 wird in Sreg C=1
xyz=11
cp xyz,10 wird in Sreg c=0 und Z=0
oder?
Hi
>oder?
Nichts oder. Stimmt so.
MfG Spess
Autor: Vuvuzelatus (Gast)
>Plus Null
Oh! Gibt es auch Differenzen, die Minus Null ergeben?
Somit ist der Schritt zur Umsetzung von Bascom zu Assembler doch
richtig.
Da wird man ja kirre.
Autor: dreilira (Gast)
Hallo Paul
es hat ja niemand widersprochen, daß die Umsetzung richtig sei. Nur hast
Du nach Optimierung gefragt, und da gibt's halt einige 'Tips und
Tricks'.
Ralf
Hi
Das gibt sich mit der Zeit.
MfG Spess
Diese Tipps sind auch sehr Hilfreich, wofür ich mich auch bedanke. Die
daraus sich entwickelte Frage, zum unterschied von brlo und brcs
brachten das Thema auf die Vergleiche. Einige daraus resultierenden
Antworten waren für mich einwenig irreführet. In meinem Alter lernt man
nicht mehr so schnell.
Autor: Thomas (Gast)
>richtig.
Hallo Paul,
anhand des Topics "ASM Optimierung" vermute ich, dass du einen möglichst
schnellen Code erhalten möchtest. Aber mit dieser Denkungsweise macht
man sich das Leben schwer und verzettelt sich zu sehr mit Kleinigkeiten,
die mit einer hohen Warscheinlichkeit - ausser dein Profiling sagt dir
etwas anderes - einer Optimierung nicht bedürfen (siehe dazu guten
Aritkel über Optimierung in diesem Forum).
Stattdessen muss man in viel größeren Dimensionen denken - weg von
"Bitschubsen". Für diese Kleinigkeiten sind Compiler, die du zuvor mit
paar Instruktions-Hinweisen für die Optimierung fütterst, zuständig.
Vielmehr muss die Frage lauten, wie "designe" ich mein Programm, das mir
Flexibilität wie nötig und einen möglichst geringen Overhead und
Speichereinsparung gibt sowie mir schon beim ersten Anblick dessen
logische Struktur offenbart (Modularisierung, Hard- und
Softwareschnittstelle)
Um dir dies zu verdeutlichen, gibt es zwei Extreme:
A) "Bitschubsen" in seiner Perfektion, dafür ist das Programmdesign
mittelmässig bis schlecht
B) Mittelmässiges "Bitschubsen", dafür ist das Programmdesign gut
In diesem Fall würde B) bei "kompexeren" Aufgabenstellungen das Rennen
machen, weil der Compiler dein ganzes Programm im Überblick kennt
(Multifile Compilation) und ihm zuvor paaar Hinweise für optimierungen
gegeben hast.
