Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIN einelesen
Autor: Anfänger (Gast)
Hallo.. Bin gerade dabei mich mit Atmels Mikrocontrollern zu
beschäftigen. Versuche gerade mehree eingangszustände abzufragen.Mit
externen interrupts funktioniert es bestens aber die beiden INT´s
reichen mir nicht. Möchte also PORTA als Eingang nutzen.
clr reg
out DDRA    ;Port A als eingang
ldi reg,0xFF
out PORTA,reg  ;Pullups ein
in reg,PINA0
tst reg
breq...etc.
funktioniert bloß nicht, und es im AVR-STUDIO wird es nicht simuliert.
Kann also nicht richtig nachvollziehen wo der fehler liegt. Hab ich
PORTA richtig konfiguriert?
Autor: A.K. (Gast)
PINA0 ist die Nummer vom Pin, nicht die Adresse vom Port-A.
Also beispielsweise
    sbis PINA,PINA0
    rjmp ...
    in reg,PINA
    andi reg,1<<PINA0
achso, da kann man also keine einzelnen pins einlesen. Ok besten dank
dann weiß ich bescheid.
Autor: Simon Küppers (Gast)
Der Codeschnipsel oben hat nochn Fehler.
clr reg          ;reg = 0x00
out DDRA, reg    ;Port A als eingang
ser reg          ;reg = 0xFF
out PORTA, reg   ;Pullups ein
so sollte es dann klappen
Hab es so probiert:
Also beispielsweise
    sbis PINA,PINA0
    rjmp ...
Der µc erkennt den Zustands des PIN´s trotzdem nicht.
Autor: ...HanneS... (Gast)
Probieren alleine bringt nix.
Schau dir mal am Ende des Datenblattes die Liste mit dem I/O-Bereich
an. Da sind alle Portnamen und deren Bitnamen aufgelistet. Meist hat
die Liste auch noch eine Spalte, in der die Seitennummer zu finden ist,
wo das jeweilige I/O-Register ausführlich erklärt wird.
Autor: Condor (Gast)
Hast du auch das includfile geladen ?
