Forum: Markt Printrafos 400V Primär gesucht
von Hartmut K. (verso)
Suche diverse Printrafos für 400 V Primärspannung:
400V SeK.2x 18V 0,125A (4,5VA)
400V Sek.1x 9V 0,5A  (4,5VA)
400V Sek. 1x 14V-15V  064A  (9VA)
vielleicht hat jemand was rumliegen zum anbieten...
m.f.G.
von Falk B. (falk)
@Hartmut Knop (verso)
Ist sehr unüblich. Ist wahrscheinlich einfacher, zwei 230V Trafos
primätseitig wie sekundärseitig in Reihe zu schalten.
Dabei einfach eine Sekundärspannung wählen, die um Faktor 400/(2*230)/2
kleiner ist, als 0,43.
2x 230V/9V
2x 230V/4V
2x 230/7V
MFG
Falk
von Andrew T. (marsufant)
> m.f.G.
480V/28V 20VA für Printmontage kann ich Dir anbieten.
Wenn schon so eine Krücke gewählt wird, dann: Primärseitig in Reihe,
sekundärseitig PARALLEL
DENN sekundär Reihenschaltung ist da absolut gefährlich.
Danke den Gedanken hatte ich auch ,aber wenn möglich will ich halt so
wenig Trafos nehmen wie´s geht.Ist eine Thyristor Motorsteuerung wo die
Elektronik halt aus dem Drehstrom versorgt wird.Versuche gerade normale
230V zu finden...
Ansonsten natürlich Primär in Reihe und sekundär habe ich bei 2
Trafos(je 1x18V) ja  2x18V  ....
@Andrew: danke fürs Angebot , nützt mir aber nichts da ich wirklich 4
Spannungen brauche.
von Jüntha (Gast)
Was ist denn an Transformatoren für 400 Volt unüblich?
Hier: http://www.ktb.de/257.htm
kann man sich solche bestellen.
Jüntha
von Falk B. (falk)
@Jüntha (Gast)
Kann man nicht bei Reichelt kaufen ;-)
@  Andrew Taylor (marsufant)
Warum?
Falk
@jüntha:habe mal dort angefragt...
@falk: 380V bzw. jetzt 400V Typen gibts im Industriebereich häufig.
besser hätte ich noch die Antwort "gibts nicht bei Conrad" gefunden....
von Oliver H. (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
> Warum?
Das hätte ich bestimmt in der Lehre mitgelernt, wir hatten da nämlich
nen echten Profi für Maschinen und Trafos.
Wüsste ich also auch ganz gerne, wie du die Behauptung belegen willst...
von Arno H. (Gast)
Solange in beiden Wicklungen der exakt gleiche Strom fliesst und der
Mittelabgriff tabu ist, gehts.
Schließ doch mal bei Reihenschaltung eine Wicklung kurz.
Arno
von mhh (Gast)
Arno H. schrieb:
> und der
Das wird der Punkt sein, denn der Andrew übersehen hat. Er ist sicher
von einer +/- Geschichte mit Mittelanschluss an Masse ausgegangen.
Nö, den Punkt habe ich nicht übersehen. Auch die übrigen nicht.
Aber ich habe gesehen das es 2 getrennte Trafo-Kerne sind, und exakt DAS
ist hier der Knackpunkt. Insofern kannst Du nicht zu allen Zeiten davon
ausgehen das durch beide Kerne stets der gleiche Strom fließt.
Eben darum: Mindestens eine Seite muß in Parallelschaltung  gefahren
sein.
Da die Primärseite in Reihe zwingend vorgegeben war, bleibe ich dabei:
Sekundär parallel für so ein Konstrukt.
von mhh (Gast)
    TR1
    TR2
Aus welchem Grund sollten sich die Ströme unterscheiden?
von Johannes (Gast)
Reihenschaltung auf der Primär- und Sekundärseite geht im Prinzip ohne
Probleme, wenn es zwei gleiche Trafos sind. Da zwei Trafos aber nie
exakt gleich sind, wird sich die Spannung möglicherweise nicht ganz
symmetrisch aufteilen.
Man sollte also nicht zwei Trafos für 200V bei 400V in Reihenschaltung
betreiben; bei Trafos mit 230V Primärspannung sollte es bei baugleichen
Trafos kein Problem geben, da hat man noch etwas Reserve für eine
asymetrische Spannungsaufteilung.
Wenn man die Trafos sekundär parallel schaltet, erzwingt man bei beiden
Trafos die gleiche Spannung (auch primär). Dafür kann hier der Strom in
den beiden Trafos unterschiedlich sein, was auch ein Problem sein kann,
wenn man z.B. beide Trafos über eine gemeinsame Sicherung absichert.
von Nachtaktiver (Gast)
Dann nehme dir eine Phase und schalte deinen Printtrafo gegen den
Neutralleiter - Dann hast du doch auch deine 230V.
Du musst ja nicht gleich deinen Printrafo zwischen 2 Außenleitern
beschalten.
von Sebastian M. (compressed)
Hätte eventuell noch 3Stk
440Vpri /2x12Vsek je 1,5VA
