Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit eine mit Xilinx ISE 12.4 erstellte Schaltung (Schematic und VHDL) so zu exportieren ( VHDL oder Verilog) das sie mit Labview FPGA importiert werden kann. Besten Dank und ein schönes Wochenende Dieter
Nicht wirklich. Bei der Synthese oder für die Simulation erzeugt ISE zwar ein VHDL aus dem Schaltplan, aber das ist nur Spaghetti Code und instanziiert alles mögliche aus der unisim Bibliothek. Wenn LabView damit umgeh kann, kannst du es probieren. Die Dateien heißen so wie das Schematic mit der Endung vhf dann.
Hallo Christian, danke für die schnelle Antwort. Werde mal mein Glück versuchen. Dieter
Dieter schrieb: > gibt es eine Möglichkeit eine mit Xilinx ISE 12.4 erstellte Schaltung > (Schematic und VHDL) so zu exportieren ( VHDL oder Verilog) das sie mit > Labview FPGA importiert werden kann. Schon gelesen: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7444 ? Grüße, Anguel
Hallo Anguel, nein hab ich noch nicht gesehen. leider: ni.com is currently unavailable. Werde es weiter probieren. Schon mal besten Dank Dieter
