Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI herausfinden welcher COM Port
von Thomas Frosch (Gast)
Hi Leute,
Ich spiele mit dem gedanken meinen Mikrocontroller endlich USB faehig zu
machen. Dazu moechte ich den FTDI Chip und die dazugehoerigen Treiber
verwenden. Nun moechte ich wissen ob es moeglich ist mehrere
Microcontroller mit FTDI Chip an einem PC anzuschliessen. Das Problem
wird ja dann sein, wie finde ich heraus an welchem Com Port welcher
Controller ist. Ist das irgendwie moeglich? Hat jeder FTDI Chip sowas
wie eine eigene Nummer auf die ich mit einfachen Com befehlen zugreifen
kann. Zum Beispiel mit der Verwendung von mscomm32. Oder gibt es sowas
aehnliches wie mscomm32 bei der das moeglich ist?
Danke schon mal im voraus.
von Ralf (Gast)
Wenn du die FTDI-DLL parallel zum VCP bemühst, geht es. Alternativ
machst du alles über die DLL, ohne COM-Port. Ohne DLL geht es nicht bzw.
nur, wenn nicht der FTDI dein Auswahlkriterium ist, sondern der
entsprechende µC.
Ralf
von Loonix (Gast)
Unabhängig von deinem Problem würde ich auch die Verwendung der D2XX.dll
empfehlen. Damit hast du alle Möglichkeiten und musst nicht auf (noch)
halbgareres zurückgreifen. Die FT232 sind in meinen Augen keine
besonders elegante Lösung um ein Neudesign mit USB auszustatten, aber im
Hobbybereich natürlich eine zeitsparende und leicht umsetzbare
Alternative.
von André H. (andrekr)
Der FTDI-Chip wird ja vermutlich neben dem jeweiligen Mikrocontroller
festgelötet, also ist jedem Mikrocontroller ein FTDI-Chip zugeordnet.
Die Frage ist also, ob man einen bestimmten FTDI-Chip erkennen kann.
von Peter (Gast)
warum nicht? Was gibt es für nachteile wenn man nur ein paar daten
austauschen muss?
von Klaus T. (gauchi)
Die Chips haben eine Seriennummer, anhand derer man sie identifizieren
kann (ich weiss nicht ob alle, die FT232RL die ich hier hab haben
zumindest eine). Diese Seriennummer kann man mit libftdi auch auslesen
bzw. ein Device danach aussuchen. Das geht garantiert auch mit dem
Treiber von FTDI unter Windows. Welche COM-Port Nummer dem Ding
zugewiesen wird, kann man sicher auch rausfinden, ich weiss allerdings
nicht wie (vielleicht mal in die Dokumentation von dem FTDI-Treiber
reingucken)
von mann-o-mann (Gast)
Man kann die Seriennummer mit FTProg ändern.
Man kann die Comport-Nummer in den Windows Systemsteuerung System
Hardware Eigenschaften herausfinden und eine andere Nummer zuweisen.
Man kann damit beliebig viele FTDI parallel am PC betreiben.
Alles gaaaaanz einfach,
von Sebastian (Gast)
Mit der FTDI-DLL kann ein Device anhand seines Namens oder seiner
Seriennummer geöffnet werden.
von Loonix (Gast)
> austauschen muss?
Gegenüber einer Ein-Chip Lösung, die die Hauptaufgabe plus
USB-Kommunikation erledigen kann, ist ein FT232 extrem teuer. Das ist
nicht bei jeder Anwendung der Fall, das ist klar. Wenn es aber möglich
ist einen uC mit OnChip-USB einzusetzen und man nicht zu viel Zeit mit
der USB-Firmware vertrödelt kann ein FT232 aus wirtschaftlicher Sicht
keinesfalls mithalten.
Passt leider nicht zur Frage des TE, also lasst uns nicht hier
Diskutieren. Sollte in nächster Zeit ein Thread dazu eröffnet werden -
ich bin dabei :)
MSP430 mit USB gibts nur mit 0,5er Pitch, das kann ich nicht drucken,
also bleib ich wohl bei den FTDI-Dingern.
von Christian R. (supachris)
Einfach eine sinnvolle Serialnummer einprogrammieren und dann über die
Registry auslesen, welcher COM Port zu welcher Seriennummer gehört. Den
Quellcode gibts sogar auf der FTDI Homepage.
Das mit der DLL hoert sich sehr interessant an! Gefaellt mir auch viel
besser. Jedoch stellt sich mir nun die Frage kann ich auch beides
benutzen? Fuer denn Fall das ich mal eben nur schnell ueber Hyper
Terminal was testen moechte und dann wiederrum die in ein Programm
integrierte DLL nutzen moechte.
von Sebastian H. (sh______)
Ja, geht beides gleichzeitig. Den VCP kann man aber abschalten (mprog)
wenn man ihn nicht benötigt.
