Tach, ist vielleicht etwas OffTopic, aber... wie bringe ich zwei analoge NF-Signale zusammen auf ein Net? Es geht darum, mit einer LED-bar, den Pegel für ein Audio Signal anzuzeigen. Die Schaltung tut auch sowiet, aber wie bilde ich aus links und rechts den "Mittelwert"? Beide Signale stehen nach Bedarf auch durch einen OP, frisch gepuffert zur Verfügung, falls notwendig. Die Schaltung (LM3916) ermittelt auch zuverlässig den average Wert des Audios. Bloß an der Kombination aus links und rechts haperts. Ich frage mich langsam, ob es überhaupt Sinn macht, hier einen Mittelwert zu bilden...eine Anzeige, die mir bei links "vollgas" und rechts "tot", "50%" darstellt bringt ja eigentlich auch nix.... Ich denke (noch...), auf einen Versuch kommt es an. Sowas lässt sich doch bestimmt passiv-diskret aufbauen oder net?? Gruß Maik PS: Ich weis schon, warum ich Digitalfreak bin...da weis man, was man hat...Pragmatiker, ich weis
Hallo, meiner Meinung nach ist es quatsch zwei Kanäle mit einer Anzeige darzustellen. Wieso machst du denn die Anzeige nicht auch stereo, wenn du ein stereo-Audiosignal "darstellen" willst? Wenn du aber beide Signale auf eine Anzeige bringen willst, nimm halt nen OP und beschalte ihn als Addierer. Gruß, Christian
Hi Falls die Anzeige auch Gleichspannung anzeigen kann, könntest du die Signale gleichrichten und mittels Diodenschaltung zusammenführen. Dadurch setzt sich dann immer das größere Signal durch... Nides
