Forum: Platinen Platine mit 2 seperaten kreisen.
von Celly (Gast)
Hallo und Guten Tag,
Hoffe ich habe den Betreff einigermaßen passend formuliert.
Ich bin total neu in dem Bereich und hätte da ein Paar Fragen zur
Herstellung einer Platine mit 2 separaten Schaltkreisen.
Und Zwar:
Im Prinzip sollten die beiden Schaltkreise wie eine Handelsübliche
klingen funktionieren, mit 9v Batterie oder Netzteil Funktionieren.
An dem 1 Kreis sollte ein kontakt wie als wenn man auf den Klingelknopf
drückt sein und der dann darauf hin ein Akustischen Signal ausgibt.
An dem 2 Kreis der Selbe Auslöser nur sollte er ein Optischen,
Akustischen oder beide zusammen ausgeben.
Welche Komponenten Brauchen ich also wiederstände usw.?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich aus drücken.
Bin für jede Antwort dankbar und für eine Detaillierte Erklärung wäre
ich auch sehr dankbar.
MfG: Celly
von NurEInGast (Gast)
Um ehrlich zu sein ---- Nein.
Ich hab's nicht verstanden
+ ------KLINGELKNOPF ------------KLINGEL----
+ ------KLINGELKNOPF ------------LAMPE------
... so hab ich's verstanden
von Celly (Gast)
Hallo danke für die schnelle antwort,
ich meine es eher so:
Bei dem Schaltkreis mit einem Schalter: Lampe, Lautsprecher oder beide
zusammen                           |
                                   v
+ ------KLINGELKNOPF ----Lautsprecher/LAMPE-
(Lautsprecher): einem der Normale musik oder von mir aufgenommen audio
wieder geben kann.
Der Obere ist ok.
Und das alles auf einer Platine und so klein wie möglich!
MfG: Celly
von Thomas (Gast)
Ja, das kannst du so machen. Sollte problemlos auf eine Platine passen.
von Celly (Gast)
Super danke für die antwort!
Und wie ?
Wie oben schon gesagt habe sowas noch nie gemacht und und weis auch
nicht welche bauteile ich dafür benötige, und wie ich das zusammen
bringen muss.!?!
MfG: Celly
von Thomas (Gast)
Oh, dann musst du dich erstmal einlesen. Zum Beispiel hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Allgemein oder
hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lochrasterplatine
Wenn dann noch Fragen offen sind melde dich einfach wieder.
von Celly (Gast)
also ich habe mir das jetzt mal durchgelesen ... muss allerdings sagen
das ich dadurch nicht wirklich schlauer bin.
Was brauch ich für Komponenten um die Platine her zu stellen und wie
werden sie verlötet??
MfG: Celly
von Klaus (Gast)
Na, hat der Kindergarten mal wieder Freigang? :)
von Celly (Gast)
Dein Niveauloses Kommentar kannst dir sparen ... wenn mir hier nicht
geholfen werden will geh ich wo anders hin!
von Nachaktiver (Gast)
Dann wirst du wohl woanders hingehen müssen. Dir fehlen Elementare
Grundlagen. Wenn du es nicht schaffst aus 2 einfachen Links dir wissen
herauszuziehen dann wird dein Vorhaben scheitern.
Man wird dir hier nicht alles Stückchenweise vorkauen.
von Helmut L. (helmi1)
> wieder geben kann.
Und wie stellst du dir das hier vor? Das selber zu machen ist nicht
trivial.
Am besten du schlachtest einen MP3 Player dazu aus.
