Hallo zusammen, ich möchte mir eine Platine fertigen, auf welcher es einen Analog und einen Digitalteil gibt. An einer Stelle habe ich die Schaltregler für 3V Digital und 5V Analoge Spannung.Masse wollte ich in Digital und Analog bei den Reglern zusammenschalten und dann einzeiln weiterführen. Von der Spannungsversorgung gehen also 3V Digital, Masse Digital, 5V Analog und Masse Analog zum "Hauptteil". Die Spannungsversorgung muss auf der Platine an einer bestimmten Stelle (1cm breit) von den Reglern zu dem Digital/Analogteil. So, jetzt zu der eigentlichen Frage, Wie sollte ich die Spannungen führen? Was soll wie parallel und in welcher Reihenfolge? z.B. 3V Digital Masse Digital 5V Analog Masse Analog oder 3V Digital Masse Digital Masse Analog 5V Analog oder Masse Digital 3V Digital 5V Analog Masse Analog oder ist das alles egal? Danke euch Horst
Kannst du mal deine räumliche Anordnung aufzeigen und wie lang deine Wege sind!? Gruß Knut
hmmmm tja ... das kommt drauf an :o) Was geht da auf dem analogen Teil ab, was auf dem digitalen. Sind da Verbraucher die hohe Impulsströme ziehen, gehen im digitalen Bereich hohe Taktraten ab etc. Pauschal kann man das nicht sagen
