Hallo zusammen, ich habe ein Display (BT HQ 21605AV-YETF-LED04-I2C-5V mit dem Treiber PCF2119x)gekauft, nach lange suche habe ich kaum etwas im Netz gefunden und nach lange versuche habe ich nicht geschafft Softwaremäßig das Display im Betrieb zu nehmen. Mein µC ist LM3S8938 von Texas Instruments. ich benutze den Compiler von IAR und Ich die Funktionen für I2C Steuerung von Stellaris® Peripheral Driver Library. hat vielleicht jemand von euch ein Display wie mein Display Programmiert, oder hat jemand irgend ein Tipp,was ich machen muss, um dieses Ding im Betrieb zu nehmen. Anbei sind Datenblatt von dem Treiber und Stellaris® Peripheral Driver Library. ich bin für jede Hilfe dankbar. Danke Im Voraus newmcu
hallo zusammen, ich habe eine Frage im Bezug auf das Datablatt des LCD Controller(PCF2119x siehe Oben).Die Slave Adresse auf Seite 65 ist nicht gleich mit der Slave Adresse auf Seite 69 bzw. 70. kann das sein, dass der selbe Teil zwei verschiedene Slave Adressen hat? Danke im Voraus
Hallo Wie sind denn die Adressen?? Bei I2C gibt es zwei Adressen, eine lesen, eine für schreiben. Unterscheiden sich im LSB. Gruß Joachim
Hallo, Auf Seite 65(Siehe anbei Datei) is die Adresse (0111010) das ist in hex = 0x3A. Auf Seite 69 bzw. 70 is die Slave Adresse 0x70=1110000. Wenn ich es richtig verstanden habe. An ein LCD kann man nur (write befehle) senden. Danke Bassel
Hi Die Adresse ist doch eindeutig auf S.45 angegeben: 11.2.1 I2C-bus protocol MfG Spess
hallo, danke für die Antwort. Aber was bedeutet es, dass die Adresse 0x70 69 (SendI2CAddress(0x70);) auf Seite ist? Gruß Bassel
Hi
>Aber was bedeutet es, dass die Adresse 0x70 69 (SendI2CAddress(0x70);) auf >Seite
ist?
Fehler im Datenblatt? Soll vorkommen.
MfG Spess
Hallo, ich habe die beiden Adressen benutzt, aber ohne Erfolg. Wenn ich richtig verstanden habe. Muss der Mikrocontroller als Empfänger(Master receiver) konfiguriert, um eine Acknowledge bit zu bekommen. D.h. ich brauche irgend einen Sensor(slave receiver), um die Verbindung zu testen. Ist das richtig? Gruß Bassel
Das Thema ist zwar schon alt aber für die, die auch mit diesem Display zu tuen haben, habe ich hier mal eine Funktionierende Lib. Es würd über ein Software I2C realisiert. An manchen stellen musste ich mir etwas komisch helfen, da ich den Sprung in die zweite Zeile nicht anders geschaft habe oder das Display mit clear nur so pfeile in jedes feld schreibt. Als Abkürzung kann ich schonmal sagen, dass die Adresse 0x79 ist.
Jan Remmert schrieb: > Als Abkürzung kann ich schonmal sagen, dass die Adresse 0x79 ist. Sicher? Im Code steht 0x76 ... Die I2C Adresse für den Baustein hat 7 Bit. Davon sind die ersten 6 Bit fest vorgegeben als 011101 und das siebte Bit ist durch SA0 (Pegel DB3/SA0) bestimmt. Damit ergeben sich zwei mögliche Slave Adressen 0x3A bzw. 0x3B, so dass max. 2 dieser Displays über einen I2C-Bus angesprochen werden können. Diese sieben Bit Adresse wird zusammen mit dem R/W-Bit im ersten Byte auf den Bus gegeben. Bei einem Write-Zugriff (R/W=0) also für ein Display mit A6..A1 A0 R/W SA0=0 011101 0 0 = 0x74 SA0=1 011101 1 0 = 0x76
Hallo Zusammen, ich habe inzwischen die Firma angeschrieben. unten steht die Antwort The Slave address in the Datasheet is at Page 65 not the same as at page 69 and 70, which one shall I use? Is the Slave address of this device changeable or it must be always the same? Answer: The slave address of the PCF2119x you will find on page 45 Fig. 31 (OIIIOI). The last two bits are for SA0 and R/W: SA0 gives you the possibility to connect two devices PCF2119 to the I2C bus and R/W defines whether you will write or read. The inormation you found on page 70 is an error which will be corrected in the new revision 8 of the PCF2119 data sheet which will be available soon from our web site. Attaached you will find a picture of the slave address of the PCF2119. Gruß newncu
