Forum: Offtopic Styropor folieren, lackieren, beschichten.
von Jeffrey L. (the_dude)
...oder einfach nur "schön" bekommen!
da unter Euch auch jede Menge Bastler sind, frage ich einfach mal ob
jemand von Euch die zündende Idee hat.
Ich habe (bald) eine Styrpor-Form (genau gesagt ist es Depron) die mir
in Farbe und vor allem in der Beschaffenheit überhaupt nicht gefällt!
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/images/008530602.jpg
Was könnte man machen um dieses Senderpult "glatt" zu bekommen?
Mir geht es hauptsächlich um die Handauflage links und rechts (die
beiden Flügel an den Seiten), aber auch unten und seitlich sollte es
nach etwas aussehen, innen drin ist mir das ganze nicht so wichtig!
Vlt. könnte man es folieren? Ich denke aber dass wenn man das Pult
folieren möchte, wird die Folie sich nicht an die Rillen anpassen, dann
sieht das ganze recht unschön aus?
Was wäre eine Alternative? Glatt spachteln und lackieren? - vermutlich
zu aufwendig?
Sprühlack der dickflüssig ist und dadurch automatisch glatt verläuft?
noch nie gesehn wäre aber eine potentielle Lösung?
Habt Ihr eine Idee?
Das Zeug ist weich, daher sieht jede Art von Beschichtung nach kurzer
Zeit sehr, sehr bescheiden aus.
man könnte ja mal versuchsweise einen Abschnitt dieses Materials in
"flüssigen Kunststoff" tauchen und schauen, wie sich Material und Farbe
nach Trocknung verhalten
von Icke ®. (49636b65)
Zum Beschichten/Glätten hätte ich keine Idee. Auf dem Material hält ja
nix. Aber für die Lackierung kannst du Lexan-Farben verwenden. Die
RC-Car Piloten färben damit ihre Karossen und ich nehme sie für
"Schaumwaffel"-Flugzeuge. Hält dauerhaft, widersteht allen mechanischen
Belastungen und ist auch griffest.
von Wilhelm F. (Gast)
@Jeffrey:
Beschichtung bzw. Lackierung verformbarer Kunststoffe:
Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Auto, bei dem ich nach einem
Diebstahl fast alle Kunststoffanbauteile außen reparieren und neu
lackieren mußte.
Zum Beschaffen des Lackes begab ich mich in ein größeres Lackgeschäft in
der Großstadt. Da wurde ich gut beraten, und bekam dann die
Grundlackmischung, und zusätzlich 3 weitere Zutaten, nämlich den Härter,
Verdünner, und als wichtigsten Zusatz einen Weichmacher. Der normale
Fahrzeuglack würde auf den Kunststoffteilen nicht gut haften, und
häßliche Abplatzungen nach sich ziehen, sagten sie mir.
Die Kunststoffteile waren also auch mit dem normalen Fahrzeuglack
lackiert, plus dem Weichmacher. Der Anteil des Weichmachers bestimmt den
Elastizitätsgrad.
Mit dem Rest des Lackes lackierten wir sogar noch etwas gealterte
Gartenmöbel aus Stahlrohr, das ergab dann eine stoßfeste, abplatzfeste,
robuste, gummiartige Hochglanzlackierung.
So viel zumindest mal rein zur Lackiermöglichkeit. Nur weiß ich nicht,
ob so ein KFz-Lack wegen der Lösungsmittel für deinen Kunststoff
verwendbar ist.
Pattex, erzeugt in normalem Styropor jedenfalls sofort große Löcher.
Besuch doch mal ein größeres Fachgeschäft für Lacke.
Wie gesagt, nur meine Ideen zur Sammlung.
von P. S. (Gast)
Das Zeug, das Multiplex da verwendet ist eine Variante von Elapor, was
sie fuer ihre Flieger verwenden. Etwas weicher und flexibler und vor
Allem im Gegensatz zu Styropor und Depron Sprit- (und groesstenteils)
Loesungsmittelfest.
von Stinke S. (stinke)
Es gibt spezielles Tape zum bespannen.
Das ist extra dünn und das gibts in verschiedenen Farben.
Ansonsten (lösungsfreier!) Sprühkleber und dünnes Papier aus dem
bastlerbedarf (etwa die stärke von Zeitungspapier, welches du aber auch
nehmen könntest).
Danke für die Tipps, ich denke ich werde es mal mit dem Sprühkleber
versuchen.
Ich werde mir mal eine Falsche (Dose?) Sprühkleber kaufen und das ganze
an einem Stück Elapor ausprobieren, wenn es funktioniert wird das Pult
mit Sprühkleber und Folie "bespannt"!
