Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Irf4905 TO220 Fahne statt Drain-Pin verbinden?
von Michael S. (schiko)
Moin zusammen,
ich gehe mal davon aus, dass das Innenleben eines Irf4905 bei den
Gehäusevarianten To220 und D2Pak gleich ist.
Dann sollte doch nichts dagegen sprechen, nur die Fahne statt des
Drain-Pins des To220 anzuschließen?!
Schiko,
der in diesem Fall etwas kompakter layouten könnte :-)
von Иван S. (ivan)
Ja, spricht nichts dagegen.
Iwan
2 dafür
0 dagegen
Ich machs dann mal.
Danke Ivan.
von Christian Erker (Gast)
Knack mal ein TO-220 ;)
Der mittlere Anschlussdraht ist einfach am Blech fest, auf dem wiederum
der Chip aufgelötet/geklebt ist.
Gruß,
Christian
von Ben _. (burning_silicon)
wird bei mainboards so gut wie immer so gemacht, der mittlere anschluß
ist da oft nur noch als stummel vorhanden.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Aber nicht bei TO220, sondern bei TO252 aka DPAK. Da ist das
standardmäßig so vorgesehen. Bsp:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr3706pbf.pdf
vom innenleben her ist beides das gleiche.
So habe ich es jetzt gemacht.
..und es gibt noch einen schönen Nebeneffekt:
Im Vergleich zu einen konventionell nur an den Pins Angeschlossenen
der bei ~15A, 12V (~4,5W) merklich warm wird, ist bei dem
an der Fahne angeschlossenen die Wärmeabfuhr über eine 0,75^2 Litze
so gut, dass ich zumindest mit den Fingern keine Erwärmung feststelle.
Danke allen
Schiko
von Jens G. (jensig)
Es ist sehr gut möglich, das schon bei einem Mosfet mit sehr niedrigem
Rdson die Wärmeentwicklung im Anschlußpin+Bonddraht größer ist (oder
zumindest dieselbe Größenordnung hat) als im Chip selbst. Damit
reduzierte Verlustleistung.
Aber ansonsten weis ich nicht, wie Du auf die 4,5W kommst.
~15A,   RdsOn(irf4905) = 0,02 Ohm
P = I^2 * R = 4,5Watt
