Hi Wenn ich z.B. Aus einem Lm7812 ca. 30V haben möchte kann ich dann einfach 25 1N4001 Dioden zwischen den Masse anschlusses des lm7812 und der Masse "schalten" Wenn ja brauch ich dann einem 32V trafo oder reicht ein 15V trafo
Bayern schrieb: > Wenn ja brauch ich dann einem 32V trafo oder reicht ein 15V trafo Kopf einschalten. Ein 78xx ist ein Linearregler. Der kann nur eine Spannung nach "unten" stabilisieren. Außerdem will er ungefähr 3V mehr haben, also min.33V Eingangsspannung. Allerdings ist das schon knapp außerhalb der Spec. Ob die Sache mit den 25 Dioden funktioniert, kann ich nicht beantworten. Mit einer geht es, aber mit 25 ???
Auch einen Festspannungsregler kann man nach oben hin regeln. http://www.3dnowgalaxy.de/Artikel/spannungsregler.htm
Thomas S. schrieb: > Auch einen Festspannungsregler kann man nach oben hin regeln. Ja schön und was soll diese Aussage jetzt. Es ging um die Eingangsspannung und diese muss beim Linearregler nun mal höher sein als die Ausgangsspannung. Ansonsten braucht man einen Schalt- oder Step-up-Regler. Dieser erfordert aber einen höheren Hardwareaufwand.
