Hi erstmal. Zuerst zu mir. Ich bin zurzeit in der Abschlussklasse und muss eine Diplomarbeit fertigen. Das Thema ist ein Schwingungsmesssystem von einem Feder-Masse-System. Die Anreung und die erregte Schwingung werden über 2 Lasersensoren gemessen. Hier kommt es zum Problem. Ich will diese 2 analogen Signale mittels Mikrocontroller verarbeiten. Das Ziel ist es, die Verstärkung von Anregung zu Erregung und die Phasenverschiebung der 2 Schwingungen auf einem LCD Display anzuzeigen. Erschwerend kommt dazu, dass die 2 Schwingungen nicht den gleichen Arbeitsbereich haben und auch von der Höhe verschoben sind. Zusätzlich müssen Schwingungen in einem Bereich von 10Hz bis nahezu 0Hz aufgezeichnet werden. Meine Frage ist nun, ob dies überhaupt möglich ist. Und wenn ja, wären Hilfestellungen sehr von Vorteil ;) Danke im Vorhinein mfg Matthias
Sicher ist das moeglich. Wo liegt denn das Problem ? Was hast bisher denn gemacht ?
Wenn Phasenbeziehungen zweier Signale exakt bestimmt werden müssen, sollten die ADCs mehrere Kanäle simultan Sampeln können. Bei der gewünschten Schwingungsfrequenz genügt theoretisch eine Abtastfrequenz von 100Hz umd das Signal sauber zu rekonstuieren. Für höhere Genauigkeit muss man entsprechend häufiger abtasten. Je nach Anforderung z.B: für 1° Phasenwinkel mindestens 360x Signalfrequenz. tschuessle B.
Ja bisher haben wir erst den kompletten Aufbau konstruieren/bauen müssen. Das ist als Erweiterung gedacht, daher nur Überlegungen. Den Controller den wir immer in der Schule benützt haben ist der Mega8 (soweit ich weiß). Das Problem ist bei der Verarbeitung der 2 Signale. Da es ja 2 Sinus-Signale mit unterschiedlicher Mittellinie sind und auch langsame Frequenzen gemessen werden müssen. Einlesen und LCD-Anzeige ansteuern ist kein Problem. Die genaue Frage ist jetzt, wie man genau die Phasenverschiebung messen / berechnen kann und die Verstärkung. mfg
>Das Problem ist bei der Verarbeitung der 2 Signale. >Da es ja 2 Sinus-Signale mit unterschiedlicher Mittellinie sind und auch >langsame Frequenzen gemessen werden müssen. Unterschiedliche Mittellinie? Es gibt entweder eine 0-Linie, beim Sinus heißt das dann Nulldurchgang, wenn sich das Signal mit dieser Linie schneidet. Deine "Mittellinie dürfte dann wohl das gleich sein, nur mit einem Offset (Gleichspannungsoffset = Abstand von 0-Linie). Wenn der Offset nicht stark schwankt (Temperatur, ...) dann sollte die Aufgabe doch kein Problem sein. Ach ja: >Wenn Phasenbeziehungen zweier Signale exakt bestimmt werden müssen, >sollten die ADCs mehrere Kanäle simultan Sampeln können. Also in deinem Fall ein "Externer" ADC (per SPI oder I2C) der mind. 2 "Sample and Hold" Schaltungen besitzt und diese auch gleichzeitig aktivieren kann. Allerdings würde ich keinen Mega 8 nehmen. Eher einen Pinkompatiblen Mega168 (16k Flash) oder Mega328 (32k Flash). -> Man tut sich bei Projekte, bei denen es nicht auf die paar Cent Unterschied ankommt immer leichter mit mehr Speicher, als nachher den "Schuhlöffel" ansetzen zu müssen, um das Prog in den Flash zu quetschen ;-)
> in der Abschlussklasse ... muss eine Diplomarbeit fertigen
Diplom-Schüler ?
Passt zum Thema, welches wahrlich einer Diplomarbeit nicht würdig ist,
die sollen nämlich NEUES beschreiben.
ja der Aufbau, den wir gemacht haben ist was neues. Wir könnten auch umständlich die 2 Analogsignale aufnehmen und per Hand die Verstärkung und Phasenverschiebung messen. (das ungefähr 1000 mal) Mit einem Mikrocontroller ist es eben eleganter und ist eigentlich nur als Draufgabe gedacht ;)
