Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Billigwechselrichter Ausgang Potentialfrei?
von Elektriker (Gast)
Hi.
Mich würde mal interessieren:
Sind bei den Billigwechselrichtern die Ausgänge Potentialfrei?
Also kann man damit in eine TN-C-S Anlage einspeisen?
Über N und Erde wäre dann ja ein Ausgangsleiter des Wechselrichters mit
der NV Masse (Ebenfalls geerdet) verbunden.
: Verschoben durch Admin
von Knilch (Gast)
An Phasenlage gedacht?
Ich will ja nicht Netzsynchron einspeisen. Ich will den Wechselrichter
als NEA nutzen und bei Spannungsausfall die Spannung vom Wechselrichter
in den Wohnzimmerstromkreis einspeisen.
Allerdings muss der Wechselrichter einen potentialfreien 230V Ausgang
haben, damit einer der beiden Wechselrichter-Leiter schadlos auf N (Und
damit Erdpotential) geklemmt werden kann
von I. L. (Gast)
Was für einen Wechselrichter willst du denn nehmen wenn Netz weg ist?
12/24V => 230V? Ich vermute mal dass das vom Typ abhängig ist, pauschal
kann man da nix sagen. Du weißt schon das die "billigen" meist einen
Rechteckausgang haben, also nichts mit Sinus, sondern reichlich
Oberwellen! Es gibt durchaus Geräte die damit nicht um können!
Was willst du denn so wichtiges Betreiben?
Gruß Knut
