Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik WLAN Richtantenne
von Mario H. (mariohorvat)
hallo
ich hätte eine frage wie erkennt man ob eine Antenne gut bzw. schlecht
ist?
ich würde gerne mein WLAN über ca. 400-500m Luftline Übertragen, geht
das mit dieser Antenne
http://cgi.ebay.de/WLAN-Yagi-Richtantenne-18dBi-10M-Netgear-Wifi-RP-SMA-/260617919069?pt=DE_Computer_Peripherie_Netzwerk.
lg mario
von Michael (Gast)
geht locker bei Sichtverbindung.
ok danke michael
und wie schauts eig. mit den Verlusten aus?? gibt es große
geschwindigkeits verringerung??
von oszi40 (Gast)
Schon bei Wimo die FAQ gefunden? http://wimo.eu/
Zusammengefasst: Es muß Sichtverbindung sein. Je mehr Antennen bündeln,
desto genauer müssen sie ausgerichtet werden. Die gesetzliche
Sendeleistung sollte beachtet werden.
Konkret: ob es mit der obigen Antenne geht, wissen wir nicht, da wir
Deine Umgebung, Deinen Router, Deine Kabel, Kanalbelegung, den Störnebel
dort nicht kennen. Wenn schon 20 WLANs sichtbar sind, kannst Du die Mail
für die Bestellung sparen. Nützlich ist die Frage nach dem
Rückgaberecht.
hy
also die Umgebung ist eher weiter am Land herausen....
es gibt kein WLAN Netzwerk weit und breit
was ich machen will ist die Internet Verbindung von meinem Freund zu mir
Verlängern.
da ich sehr selten bei unserem Haus bin, ist ein eigenes Internet nicht
sehr sinnvoll.
deswegen frage ich
von oszi40 (Gast)
Kommt ganz auf die Signalqualität an. Wenn keiner stört auf Deinem
Kanal, dann volle Kanne.
ok danke jungs
und eine andere frage noch
auf was muss man schauen beim antennenkauf allgemein bezogen DVB-T
usw..?
von oszi40 (Gast)
Zusammengefasst: Es sollte Sichtverbindung sein. Je mehr Antennen
bündeln,
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
DVB-T Senderangebot ist wesentlich geringer ist als bei Sat.
Mehr da http://www.receiverwelt.de/index.php?id=2&L=0
sorry für die dumme frage aber was meinst du genau mit "Je mehr Antennen
bündeln,
desto genauer müssen sie ausgerichtet werden."??
von Alexander S. (agentbsik)
Wenn du eine Parabolantenne hast, dann sendet diese nur einen engen
"Strahl" aus. Kennst du von Parabolspiegeln im Autoscheinwerfer. Da wird
das Licht auch gebündelt und man muss die Scheinwerfer gut einstellen,
damit man die Straße gut ausleuchtet.
So ähnlich sieht es auch bei bündelnden Antenne aus, die man gut
ausrichten muss.
Bei der Ebay-Antenne stehen 2 Winkelangaben (jeweils 35°).
asoo wird das gemeint....
also bei dieser art von antenne
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260617919069 muss man
sie auch richtig ausrichten, oder reicht es wenn ich die Antenne einfach
in die gewüschte Empfangsrichtig drehe??
von ArnoR (Gast)
> bündeln, desto genauer müssen sie ausgerichtet werden."??
Die Frage ist hoffentlich nicht ernst gemeint. Wenn doch, dann stell dir
einfach mal eine fokussierbare Taschenlampe vor. Je enger der
Lichtstrahl, desto genauer musst du den auf das Ziel richten damit das
beleuchtet wird. Bei breitem Strahl ist es fast egal wohin die Lampe
zeigt.
Und Sichtverbindung allein reicht auch nicht, wenn man wenig Leistung
hat, es gilt noch die Fresnel-Zone zu beachten
ok thxx
was wird jz. gemeint mit den 35°??
was heist das jz. für mich wenn ich die Antennen am Dach montiere??
ich soll die antenne ausrichten aber mit was soll ich das signal dann
auffangen, brauch ich Sender und Empfänger am Dach von mir und meinem
Freund??
von Troll 567 (Gast)
Kopfkratz! Hast Du schon mal den Lichkegel einer ausgeschalteten
Taschenlampe schäfer gestellt? Logisch, daß Dein Freund seine Kiste
einschalten muß!
