Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensatorwahl
von Studiologe .. (studiologe)
ich habe eine Frage bezueglich der Kondensator-Typen Auswahl.
Im Datenblatt meines TC1107 3V3 steht geschrieben, dass es besser ist
Tantal Kondensatoren anstatt Alu-elektrolyt zu verwenden, da die Tantal
Kondensatoren auch in niedriegeren Temperaturbereichen besser
funktionieren wuerden.
Wie sieht es denn mit einfachen Keramik-Kondensatoren aus, die waehren
guenstiger und ich wuerde lieber auf Keramik gehen. Meint ihr das macht
einen unterschied?
Oder kennt ihr vielleicht einen beseren SMD 3.3V Regulator chip mit bis
zu 400mA output bei ungefaehr 3.7-5.0V Input?
Dankeschoen und weiterhin ein schoenes Wochenende..
Studi
von Martina (Gast)
Da steht auch was von 0,1...5R.
Nicht gut, da keramische bei 1µF gwöhnlich unter 0,1R haben.
>Meint ihr das macht einen unterschied?
Bei einem LDO kann das das völlige Disaster bedeuten. Deswegen schreiben
die das mit dem 0,1...5R ja auch ins Datenblatt rein...
Ja stimmt schon,
aber wenn ich mir das genau ueberlese, dann steht da nur etwas von
Tantal Kondensatoren mit 0.1- <5R fuer den Output Kondensator. Ueber die
anderen Kondensatoren, (Input + Bypass) wird nicht empfohlen, einen
gleichartigen Kondensator mit bestimmten ohmschen  eigenschaften
einzusetzen.
Da koennte ich doch dann quasi fuer den Bypass-Kondensator einen Keramik
einsetzen, oder?
Ich denke mal, dass ich fuer den Input keinen extra C einbaue, da die
Leiterbahnen warscheinlich kuerzer als 10inches zum filter cap sein
werden. Vor allem klemm ich nirgendwo AC an, sondern entweder nen Lipo
oder USB... :P
Werde natuerlich Cs einsetzen zur Glaettung....
Eure Meinung?
von Иван S. (ivan)
Klatscht er eben einen 2R2 davor. Kommt immer noch billiger und ist
bezüglich der Coltan-Problematik ethisch besser vertretbar.
> einsetzen, oder?
Was sonst, bei den paar hundert pF? Ich würd' ihn sowiso weglassen.
