Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bleiakku Dauerladung Homebrew Online USV
Autor: Uli (Gast)
Hallo.
Kann man einen Bleiakku Dauerladen mit 13,8 V Kostantspannung aus einem
Schaltnetzteil?
An die Batterie wird dann wiederum ein kleiner Wechselrichter (Bzw
"Netzteile" aus dem KFZ Bereich) angeschlossen als Notstromversorgung
für das Homeserver IT Equipment + Internetmodem usw.
Autor: Michael Dierken (Gast)
Wenn du es wegen des Preises für solch eine USV selber machen willst
empfehle ich dir das Geld zu investieren ... Dann hast du 1. den Vorteil
das du keine Online USV hast (spart ne Menge Strom) und das du den
Status überwachen kannst sowie dein Rechner sich bei einem länger
anhaltenen Stromausfall selber herunter fährt.
Wenn es einfach nur um selber bauen geht so habe ich mir sagen lassen
das es besser ist für den Akku wenn er immer mal ein wenig entladen wird
mit hohem Strom.
Autor: Klaus (Gast)
Hallo Uli,
Ich halte das für eine gute Idee. Mein neuer Server ist ein ITX mit so
einem Netzteil, muß ihn nur noch fertig einrichten. Inzwischen haben
viele Ethernet-Switche Schaltregler drin und können, obwohl 12V
draufsteht, auch mit 14V laufen. Einfach reinschauen und ausbrobieren.
Bei meinen selbstgebauten Geräten nehme ich die Dreibeinregler von
Recom, da ist das auch kein Problem. An den 12V direkt sind höchstens
Relais oder Opamps, ebenfalls unkritisch. Für Nacht und Notlicht LEDs
mit Konstantstromquelle ist auch Ok.
Der Akku wird wie im Auto betrieben, eigentlich immer voll. Die
Bordspannung ist ja auch 13,8V und nicht 12V. Die "neue" Bordspannung
ist ja auch 42V und nicht 36V. Wenn du den Akku nicht nach draußen
stellst, und wenn er kalt ist deinen Elektroherd anschließt (den kalten
Motor startest), wird er auch besser behandelt als im Auto. Da es ja auf
die genaue Größe nicht ankommt, kann man so ein Teil sicher preiswert
bekommen. Wenn man Sorgen wegen der Säure hat kann man es in eine
Plastikschüssel stellen.
> mit hohem Strom.
Das ist ein guter Hinweis.
Ich überlege mir auch, zusätzlich den Akku mit einer Solarzelle
aufzuladen, spart ein wenig Strom und ist ein interessantes Projekt.
MfG Klaus
Autor: Uli (Gast)
Also von der neuen Bordspannung von 36 bzw 42V habe ich schonmal
irgendwo was gehört, aber mir ist noch kein Auto bekannt, wo es das
schon gibt.
Aber warum schon wieder was neues, und nicht einfach 24V wie bei LKW?
Oder gehen die LKW dann auch hoch?
Und warum gehen die nicht gleich noch höherr? Auf 120 V z.B also eine
Verzehnfachung? Dann hätte man noch weniger Ströme.
Mein Homeserver braucht übrigens ca 3A bei 19V, lässt sich gut über ein
KFZ Notebook Akku betreiben.
Autor: Akku-Fan (Gast)
13,8V Dauerladen schadet dem Akku nicht, beonders wenn die
Umgebungstemperatur halbwegs stabil ist. Einige Hersteller
bieten speziell für USV-Zwecke gefertigte Akkus an, ggf.
sollte man über deren Verwendung nachdenken. Ob aus einem
Schaltnetzteil geladen wird oder nicht ist dem Akku relativ egal.
Ich würde z.B. noch einen Komparator spendieren, der das Ladeteil
abschaltet wenn die Spannung > 13,8V wird. Der Akku wird es danken.
Autor: Klaus (Gast)
Das hat mit Gleichstrom zu tun. So ab 60V können sich beim Öffnen von
Kontakten stabile Lichtbogen bilden, wie beim Schweißen. Man muß dann
bei Steckern und Schaltern Sonderkonstruktionen einsetzen, die das
verhindern. Außerdem soll die Spannung nicht so hoch sein, daß sie
lethal ist.
Fürs Auto gibt es ATX-kompatible Netzteile, meist als Platine, die zum
Teil 12 bis 36V am Eingang vertragen. Die passen von 12 (13.8V) bis 24
(27.6V).
MfG Klaus
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
ich finde die 13,8V schon recht nahe am oberen limit. ich hab eine 3kw
online-USV hier, die ihren stapel aus immerhin 8 akkus bei 109V hält.
das sind 13,625V pro akku.
weiterhin finde ich den ersatz einer USV mit diskreten geräten ziemlich
unsinnig. auf schrottbay bzw. fast allen schrottplätzen findet man sehr
preiswert bis kostenlos alte USVs mit überalterten akkus. die akkus
braucht man beim selbstbau sowieso, also einfach so ein altes ding her,
die akkus gewechselt und schon gehts los. ich hab noch eine auf die art
"gewonnene" APC USV mit 700W oder so ohne akkupack hier... 2 kleine
akkus dran und schon wäre die wieder fit.
als home-server hab ich ein atom-mainboard im einsatz. das kann direkt
mit 12V gefüttert werden, das ganze system braucht im leerlauf mit maus
und tastatur (ohne monitor) 850mA. unter vollast sinds dann so 1,5A.
versorgt wird das direkt aus einem dicken 12V-akku, der über solarzellen
nachgeladen wird. bei leerem akku wird auf ein ATX netzteil
umgeschaltet, welches aber erst dann gestartet wird. sollte dann der
strom ausfallen, kann immer noch auf den restlichen strom im akku
zurückgegriffen werden.
